conseil sur l’achat d’une chaudiere au sol gaz trés haute performance
Par dieren
avatar - dieren
Message(s) : 30
09/07/2022 à 07h38
09/07/2022 à 07h38
Je possède une chaudiere au sol avec production d'eau chaude ballon Gazelle bitherme  de 1970
et je dois la remplacer par une chaudiere haute performance que me conseiller vous
je souhaite que la production d'eau chaude soit faite à partier d'un ballon électrique de 200 litres
et que la chaudiere au sol soit uniquement dédiée au chauffage?
Ma maison est sur un étage peu isolée et fait environ 110 mètres carrés j'ai 17 radiateurs en fonte,
Habritant encore sous mon toit mes deux grands enfant je n'ai droit à aucune aide financiere mon foyer fiscal étant trés laregement au-dessus de la moyenne du fait de la présence de mes deux enfants salariés.
Je recherche une chaudiere performante qui ne tombe pas trop souvent en panne , un de mes fils a une chaudiere gaz Frisquet , l'horreur?
Merci de vos conseils
Dieren
dp
Par dieren
avatar - dieren
Message(s) : 30
09/07/2022 à 07h41
09/07/2022 à 07h41
Dieren
dp
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
09/07/2022 à 08h04
09/07/2022 à 08h04
Bonjour dieren,
Pour corriger les petites "coquilles" de frappe tu as le bouton "Editer" en bas de ton texte à droite.
Tu cliques dessus et   tu pourras modifier ton texte
Le + Bo F
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
09/07/2022 à 16h17
09/07/2022 à 16h17
bonjour ;
on n acheté pas une chaudière a l aveugle ; il faut établir un bilan thermique afin de déterminer la puissance nécessaire ,
en effet je privilégie frisquet en terme de robustesse  , vu la quantité de radiateurs l ajout un vase expansion en plus sur le circuit , ici vu la pauvreté de l isolation un prestige 45 kw ; une 20kw risque d etre trop juste d'ou la necessité de l etude ........
a+
Par dieren
avatar - dieren
Message(s) : 30
09/07/2022 à 18h30
09/07/2022 à 18h30
Bonsoir ,
Merci de vos conseils effectivement il faut faire faire un bilan énergetique
Bonnne soirée
dp
Visiteurs non identifiés : 45
