Nettoyeur haute presion réamorce sans arrêt
avatar - Didier58340
Message(s) : 92
23/04/2026 à 22h18
23/04/2026 à 22h18
Bonjour à toute la communauté, voilà j'ai un nettoyeur haute pression de marque parkside qui fonctionnait très bien jusqu'à aujourd'hui mais depuis ma dernière utilisation cet après midi il réamorce sans arrêt quand je ne le mets pas en fonction, il donne l'impression de redémarrer, de réamorcer l'eau sans arrêt! quelqu'un connait-il ce problème?
Message(s) : 9677
24/04/2026 à 05h08
24/04/2026 à 05h08
Il y a probablement une fuite qui provoque le redémarrage de la pompe, de la même façon que lorsque tu appuies sur la gâchette.
Pose ta machine sur une surface sèche et regarde si de l'eau s'échappe du corps de pompe en service.
avatar - valentinbrico
Message(s) : 6
25/04/2026 à 22h08
25/04/2026 à 22h08
Le réamorçage spontané du Parkside (et de tous les nettoyeurs HP en général) signifie que le pressostat détecte une chute de pression dans le circuit, donc il croit que tu as appuyé sur la gâchette et relance la pompe. Si ça se déclenche tout seul sans que tu touches à rien, c'est qu'il y a une fuite quelque part qui fait redescendre la pression.
Diagnostic à faire dans cet ordre (du plus simple au plus invasif) :
1) Fuite visible externe: appareil arrêté, branché en eau, ouvre l'alimentation et regarde s'il y a :
   - Une goutte/flaque sous l'appareil
   - Un raccord qui fuit (entrée d'eau, sortie HP, lance)
   - Le tuyau HP percé ou poreux (passe la main dessus tuyau pressurisé)
2) Lance / pistolet HS c'est la cause la plus fréquente sur les Parkside. Démonte la lance, regarde s'il y a un goutte-à-goutte au niveau de la gâchette quand tu n'appuies pas. Si oui, le joint de la gâchette est mort. Pièce à 5-15€ ou pistolet complet à ~25€.
3) Clapet anti-retour de la pompe: si rien ne fuit en externe, c'est probablement le clapet de retenue interne qui ne ferme plus complètement. La pompe se vide doucement par l'entrée d'eau au lieu de garder la pression. Ça se remplace mais il faut ouvrir le carter.
4) Joints des pistons usure normale après 100h+ d'utilisation. Symptôme : la pression nominale est plus faible qu'avant en plus du réamorçage.
5) Pressostat lui-même défaillant plus rare. Souvent il faut le remplacer en pièce détachée constructeur.
Quelques précisions qui aident :
- Tu vois de l'eau couler quelque part quand l'appareil s'arrête ?
- Le réamorçage est constant (toutes les 2-3 sec) ou aléatoire (toutes les minutes) ?
- L'appareil a quel âge environ ?
Bon courage !
Valentin
Bricoleur passionné
Message(s) : 92
25/04/2026 à 23h46
25/04/2026 à 23h46
Merci pour vos suggestions et effectivement le réamorçage et constant toutes les 2 à 3 secondes . Je vais le poser sur l'établie en le mettant sous pression pour vérifier tout cela.
Message(s) : 6
26/04/2026 à 19h00
26/04/2026 à 19h00
Constant toutes les 2-3 secondes, c'est un bon indice : ca pointe vers une fuite interne plutot qu'une fuite de lance (qui serait plutot aléatoire selon la position).
Pour ton test sur l'établi, procede dans cet ordre :
1) Branche l'arrivée d'eau mais sans la lance. Mets sous pression et observe l'orifice d'entrée d'eau (cote flexible) : si de l'eau sort par la, le clapet anti-retour de la pompe est mort. C'est la cause la plus probable avec un réamorçage aussi régulier.
2) Si l'entrée d'eau est propre, rebranche la lance et mets sous pression sans appuyer sur la gachette. Regarde si la lance goutte au niveau du raccord ou de la gachette au repos.
Le clapet se commande facilement en piece détachée Parkside (ref selon ton modele, souvent 2-3€ sur eBay/Spareka). Si tu peux noter le modele exact (ex: PHD 150 B3) ca m'aide a confirmer la ref.
Tiens-nous au courant du résultat !
Valentin
Bricoleur passionné
Visiteurs non identifiés : 73
