J'ai fait l’acquisition d'une maison avec une chaudière gaz à condensation récente (2ans) modèle De Dietrich TWINEO EGC.
J'ai remarqué qu'il n'y avait pas de sonde extérieure, j'en ai donc ajouté une (référence FM46 selon la doc technique de la chaudière).
J'ai un problème avec cette sonde, la température relevée ne correspond pas à la température réelle.
Il y a une différence d'environ 3 à 4°C, ce que je trouve énorme.
Par exemple, quand il fait -4°C en extérieur, la sonde indique 0°C.
J'ai cherché dans les réglages de la chaudière, mais impossible de trouver une fonction pour étalonner cette sonde...
Je pense que cette fonction n'existe pas sur ce modèle.
J'ai alors pensé à ajouter une résistance en série afin de modifier la valeur ohmique de la sonde.
Qu'en pensez-vous ?
Une autre solution serait de choisir une pente plus grande mais je ne pense pas que ça soit très efficace.
Avez-vous une autre solution pour que ma sonde puisse donner la bonne valeur ?
Merci.
Mathieu
Çà n'a pas l'air d'être précis, dans la doc il dise qu'il faut relever les valeurs ohmique...mais ça va de 5 en 5 degrés...donc pas facile d'être au degré près.
bonjour ,
il faut la sonde d ambiance ini control afin de rentrer dans les parametres
a+
Je vais faire les mesures d'ici fin de semaine, ça me donnera quand même une idée malgré l'échelle de 5 en 5.
J'ai prévu de mesurer sur les borniers de la sonde et également au fil coté chaudière afin de voir si mon câble de génère pas une perturbation quelconque.
Je vous tiendrai informé d'ici jeudi.
bonjour ,
a+
inicontrol, n'est-ce pas le tableau de contrôle qui est sur la chaudière ?
Si oui, effectivement, je peux entrer dans les paramètres par ce biais mais je ne trouve pas de fonction d'étalonnage comme on peut le voir sur d'autres chaudières...
Visiteurs non identifiés : 12
