Avant toute chose, je vous demande de faire preuve d'indulgence face à ma question, qui sera peut-être bête 😅 mais je trouve tout et son contraire sur internet.
Je vis en appartement et nous avons le chauffage collectif mais avec compteur individuel. Cet immeuble a été construit en 2021, ils ont équipés chaque logement d'un thermostat manuel, il faut donc agir physiquement sur celui ci pour modifier ma température (mon thermostat en pièce jointe). J'aurais souhaité mettre un thermostat électronique pour pouvoir au moins le programmer et ainsi mettre des plages d'horaires de chauffe ou non. Ou mieux en mettre un de connecté.
Ma question est :
Est ce possible sans devoir intervenir sur la chaudière ou y a t-il quelque chose à faire côté chaudière ? J'imagine que démonter l'ancien et monter le nouveau en connectant les fils ne suffit pas ?
Merci par avance pour vos réponses.
Belle journée à tous
Laetitia
En principe ce thermostat agit comme un simple interrupteur juste deux fils , il ne devrait pas y avoir de problème à le remplacer par un thermostat programmable avec des périodes de température confort et d'abaissement pour la nuit et lorsque l'on est absent .
Bonsoir Bob,
Merci d'avoir pris le temps de répondre.
Donc selon vous, il n'y a aucune intervention à faire côté chaudière (collective) ?
Juste démonter, brancher et remonter.
Merci😀
en principe non, ce thermostat doit agir sur une électro-vanne situé dans votre appartement ? , A si couper le courant avant d'intervenir .
Visiteurs non identifiés : 98
