cheminée insert
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
09/01/2017 à 11h51
09/01/2017 à 11h51
J'ai un insert de marque "supra" des année 90 et je rencontre un problème.
En haut à droite j'ai une "tirette" qui permet l'ouverture du conduit de fumée.
Celle-ci est bloqué, je ne peux plus la pousser ni la tirée.
Mon insert en encastré entre des piliers décoratifs.
J'ai cassé un joint du pilier pour essayer d'accéder à la tige de cette tirette.
Je n'ai pas assez de place pour aller vérifier ce qui coince. J'ai pu seulement pulvériser du produit dégrippant sur le mécanisme ou il y a des boulons.
J'ai essayé de manoeuvrer la plaque à l'intérieur de l'insert mais, c'est bloqué.
Je n'ai pas la possibilité de retirer l'insert. Enfin si mais, faut casser les piliers et pour le moment je n'ai vraiment pas envie.
Cela n'empêche pas le fonctionnement de la cheminée.
La plaque est en position 3/4 ouverte. Cela fait un peu plus de tirage.
Auriez-vous une idée...
Visiteurs non identifiés : 81
