Comment climatiser de manière efficace ?
avatar - Céline_BDD
Message(s) : 1680
21/06/2017 à 10h48
21/06/2017 à 10h48
Comme il fait vraiment très chaud sur Paris, on a installé des clims au boulot.
Le problème est qu'il faut ouvrir la fenêtre pour évacuer l'air chaud.
C'est pas bon pour l'environnement, on le sait tous.
Vous auriez des idées pour qu'on fasse mieux ?
Bricolo novice
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
21/06/2017 à 11h22
21/06/2017 à 11h22
Bonjour, Normalement avec les climatiseurs il y a une sorte de planche pour mettre dans l'ouverture de la fenêtre; Et cette planche est équipée d'un orifice pour laisser sortir le tuyaux.
Voir s'il n'y a pas cette "planche" en plastique dans l'emballage, et si un dégourdi l'a jetée, vous en faites une autre en achetant du styrodur de 20 mm (c'est de l'isolant et c'est facile à découper avec un cutter.
Il faut bricoler un peu. Et le soir, il faut tout démonter surtout si vous êtes en rez-de-chaussée.
Où alors, il faut demander à ce que soit créé un orifice dans le mur à environ 10 ou 20 cm du sol, et là, ce sera beaucoup mieux.
S'il y a quelqu'un qui s'occupe de l'entretien des locaux, il pourrait le faire sur l'ordre de la direction.
Parce que dans ces conditions, c'est encore moins écolo que d'habitude.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
21/06/2017 à 12h25
21/06/2017 à 12h25
Explose de rire
Je rigole; mais les gars du marketing Yeux au ciel (je peux, j'ai fait une école de commerce)
donc non seulement c'est pas écolo mais surtout inefficace si tu es obligée d'ouvrir la fenêtre (même avec le "bouchage" normalement fournit avec)
Le mieux comme dit Bricodi est d'avoir une sortie murale
Parce que j'en ai vu faire "à l'ancienne" en perçant la vitre (en double vitrage) Euh !
avatar - Céline_BDD
Message(s) : 1680
21/06/2017 à 14h36
21/06/2017 à 14h36
Hello,
Je ne suis pas responsable de cette grande idiotie environnementale qui fait hurler (de rire) aussi plusieurs collègues; Ca tourne pas rond là-dedans
Merci pour vos réponses, je fais suivre au chef pour voir si y'a moyen de.
Et vivement qu'il refasse 25 degrés histoire qu'on arrête les clims !
Bricolo novice
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
21/06/2017 à 20h52
21/06/2017 à 20h52
en precision,il faut faire sortir l air chaud du climatiseur et aussi les condensats......
a+
Visiteurs non identifiés : 17
