conduit de cheminée
Par troyenc
avatar - troyenc
Message(s) : 97
16/09/2016 à 17h20
16/09/2016 à 17h20
Bonjour à tous.
j'ai un conduit de cheminée à faire. j'avoue que je n'en ai pas l'habitude. je connais plus ceux des chaudières J'ai besoin de votre aide pour ne pas faire n'importe quoi.
en fait j'ai remplacé une cheminée avec insert par une autre.
Au dessus de cette cheminée (au plafond il y a un trou dans la chappe) c'est un boisseau dans la chappe en béton de 200x200mm.
On se retrouve à l'etage. la le conduit montre a peu pres droit puis doit se déporter déport d'environ 2m pour aller chercher à environ au plafond ancien conduit existant en boisseau de 200x400mm.
Cette photo c'est l'ancien conduit qui était en acier de 220 de diamètre. (il démarrait juste après le boisseau de 200x200).
Je dois choisir le type de tubage.. du double paroi cela aurait été bien, mais je vais me retrouver avec un diamètre trop faible et pas assez de tirage je pense.
Pensez vous que je puisse faire ainsi:
depart de la cheminée en 180mm de diametre flexible. Puis juste apres le boisseau à l'etage 200mm de diametre droit. Puis flexible de 200mm de diamètre pour ratraper le conduit en boisseau. Là j'y met un conduit de 200mm. Par contre la paroi inox touchera le conduit qui malgres les ramonages est plein de charbon qui ne part pas.
l'ensemble dans du placo anti feu
qu'en pensez vous?
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
17/09/2016 à 08h46
17/09/2016 à 08h46
bonjour ,d'après le dtu fumisterie vous devez monter un conduit double paroi de la dalle haute jusqu'en sortie de toiture, qui en premier évitera la condensation , donc le tirage et la liaison dalle haute insert rigide ou flexible .Vous pouvez poser le conduit double paroi sur la dalle puis la réduction (conduit double a conduit simple ou flexible)a+
Par troyenc
avatar - troyenc
Message(s) : 97
17/09/2016 à 09h46
17/09/2016 à 09h46
Merci pat
Donc je vais avoir un conduit de 200mm extérieur double parois. Le diamètre intérieur sera seulement de 170?...ce sera suffisant . Malgres le report?
17/09/2016 à 12h56
17/09/2016 à 12h56
dans le manuel de mon feu à bois, il est préconisé d'avoir le diamètre intérieur d'un tube double parois du même diamètre que cela de la sortie du feu, donc dans mon cas 125 mm depuis le feu jusqu'au faîte du toit
en évitant bien sur les courbes et les angles au maximum
pour un tube simple parois c'est pareil, c'est pour avoir un bon rendement et peu de condensation
Par troyenc
avatar - troyenc
Message(s) : 97
17/09/2016 à 13h12
17/09/2016 à 13h12
merci.
Es ce que poser un tuyau inox simple paroi dans un 1 coffrage en placo anti feu cela revient à mettre un tuyau inox double p?
KRISKE:
au dessus de l'insert je dois avoir 225mm... je vais mesurer.
je suis tres ennuyé.
le boisseau dans la chape au dessus mesure 200x200 en carré.
Puis dans les combles j'ai un conduit en boisseau de 200x400mm qui sort en toiture au dessus du fettage.
deja j'ai vu que les tuyaux mesure 206mm ext... pour un diamètre de 200 interieur.
ou alors il faut que je trouve un conduite rectangulaire à mettre dans les boisseaux de 200x400 dans les combles... Je crois que ça existe...
17/09/2016 à 13h45
17/09/2016 à 13h45
l laine de roche qui se trouve entre les deux couches d'un double parois est d'une densité très forte, on ne peut reproduire cela avec une parois en placo
il faut bien faire avec ce que l'on a et l'adapter au mieux aux diverses exigences
Par troyenc
avatar - troyenc
Message(s) : 97
17/09/2016 à 18h01
17/09/2016 à 18h01
j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de tirage en y mettant un tuyau de 200mm exterieur... cela ne laisse que 170 ce n'est pas beaucoup...
Par gerard38
avatar - gerard38
12/01/2017 à 16h27
12/01/2017 à 16h27
bonjour troyenc Tuyau simple ou double paroi... personnellement je trouve que le risque est trop important pour ne pas se faire aider à choisir précisément en fonction de ton besoin. N'hésite pas à demander à des professionnels. gerard
gerard38
Membre(s) : Pozidriv , PANOU-NICE , le+bo
Visiteurs non identifiés : 73
