Le manomètre pneumatique pour mesurer le niveau de la cuve à fioul ne fonctionne plus. Je suppose qu' il y a une entrée d air car lorsque je le "gonfle" le niveau monte puis redescend tout de suite et rapidement en faisant un bruit d échappement d air.
Je voudrais le démonter pour vérifier cela. Mais je ne parviens pas à retirer l arrivée en provenance de la cuve : faut il forcer ? Ou est ce qu' il y a une astuce ?
Merci pour votre réponse.
Une fois le boîtier démonté, savez vous ce qu il peut être intéressant de vérifier / de monter pour trouver d ou vient la fuite ? (Et éventuellement la réparer.. .)
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 1042
