Je souhaite démonter un radiateur à eau afin de tapisser le mur derrière, je me suis renseigné et j'ai essayé de suivre les infos trouvées sur internet cependant je rencontre un petit soucis....
Je commence par fermer la tête de réglage de température en haut de mon radiateur, puis j'ai enlevé le cache du té de réglage (en bas) et quand je le ferme il y a sans cesse de l'eau qui fuit... je suppose que ce n'est pas normal mais j'avoue que je ne sais pas trop ce que je dois faire?
Merci pour vos précieux conseils et si je n'ai pas été clair je reste à votre disposition pour plus d'informations!
Excellente fin de journée à tous!
Il arrive que le té de réglage ne soit plus tout à fait étanche. Quelle est l'ampleur de cette fuite ? filet d'eau ou une goutte de temps en temps.
Vérifier si vous avez serré suffisamment (sans forcer) ce té de réglage, y remettre le bouchon le temps de vos travaux qui ne devraient pas durer trop longtemps je suppose ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Alors c'est un filet d'eau plus qu'un simple goute à goute.
Donc pour démonter mon radiateur je peux fermer le té de réglage, remettre le bouchon pour ne pas qu'il fuit le temps de mon bricolage et simplement le réouvrir une fois le radiateur remis à sa place à la fin de mes travaux?
Par rapport au démontage du radiateur, une fois que j'ai fais ça je dois ouvrir la purge c'est bien ça? et une fois que ça ne coule plus au niveau de la purge je peux desserrer les écrous de part et d'autre du radiateur pour l'enlever c'est bien ça?
Concernant la purge il faut s'attendre à environ combien de litres avant que ça ne coule plus? Je pose cette question car j'ai vidé une demi bouteille et j'ai arrêté car ça coulé toujours autant et je me demandais si c'était normal ou si ça pouvait provenir d'un pb de fermeture au niveau de la tête de réglage de température? (c'est un vieux radiateur...)
Merci d'avance pour votre aide à toutes ces questions!
...j'ai enlevé le cache du té de réglage (en bas) et quand je le ferme il y a sans cesse de l'eau qui fuit...
Où se trouve la "fuite" : là où tu as retiré le bouchon ou au niveau de l'écrou de raccordement du radiateur (si tu l'as déposé) ?
Dans le premier cas il suffit de revisser le bouchon. Dans le deuxième il faut bidouiller un montage avec une souche du même diamètre, comme celle vissée sur le radiateur, et y mettre un bouchon femelle, le temps de la réparation.
"Donc pour démonter mon radiateur je peux fermer le té de réglage, remettre le bouchon pour ne pas qu'il fuit le temps de mon bricolage et simplement le réouvrir une fois le radiateur remis à sa place à la fin de mes travaux?" => oui + compter le nombre de tour pour fermer le té, afin de le réouvrir du même nombre de tours.
"Par rapport au démontage du radiateur, une fois que j'ai fais ça je dois ouvrir la purge c'est bien ça? et une fois que ça ne coule plus au niveau de la purge je peux desserrer les écrous de part et d'autre du radiateur pour l'enlever c'est bien ça?" Après avoir fermé votre radiateur, la purge va permettre de faire retomber la pression à 0 dans votre radiateur, nécessaire avant de le vider complètement. Pour le vider, logiquement il y a un bouchon en bas, du côté opposé au té de réglage. Selon la taille, la contenance d'eau peut être importante. Bien protéger, prévoir chiffons et récipients et bien avoir en tête que l'eau qui va en sortir sera sale. Quand plus rien ne coule, dévisser les écrous et le sortir, en le laissant droit car de l'eau peut encore s'écouler.
En cours de vidage, vous pouvez refermer le temps d'aller vérifier la pression du circuit au manomètre. Si cette pression baisse trop, c'est que votre robinet ou té laisse passer l'eau et que vous êtes en train de vider l'installation.
Visiteurs non identifiés : 53
