Dépanner chauffe-eau Atlantic : Diode rouge allumée
Par landro00
avatar - landro00
21/08/2017 à 19h53
21/08/2017 à 19h53
Bonjour, Pour les présentations je suis amateur en rénovation d'appartements, j'ai modestement réalisé pas mal de travaux dans mes différents appart & maison. Là j'ai un petit souci que j'arrive pas à résoudre, pourriez-vous m'aider svp? J'ai un cumulus 100 litres Atlantic, référence 153110. J'ai eu la mauvaise surprise de trouver une eau froide un matin.. La diode habituelle en vert était éteinte, et en ouvrant le boitier plastique j'ai vu une diode ROUGE allumée. Je confirme que tout est ok au niveau du tableau électrique j'ai tout vérifié. Dès que je lance en marche forcée, j'ai la diode verte puis 1 seconde après un "clic" et la diode rouge s'allume. Une mise en sécurité certainement. Je ne trouve pas de bouton pour réarmer.. il est de 2012, ça ne me parait pas très vieux pour être HS.. Quelqu'un aurait une idée qui m'éviterait une réparation onéreuse par un pro ou un changement de cumulus pour une malheureuse pièce électronique ou un réarmement un peu malicieux à trouver? Merci! Roland
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/08/2017 à 22h13
22/08/2017 à 22h13
je crois que tu dois avoir la résistance nase as tester vu que au moment ou elle commence a chauffer cela enclenche la sécurité Confus Confus Confus et si n est pas cela voir le thermostat hs
Par landro00
avatar - landro00
27/08/2017 à 16h46
27/08/2017 à 16h46
Bonjour et merci pour le coup de main.. J'ai pas mal fouillé, démonté, testé et finalement remonté car tout me semblait plutôt normal (résistance, arrivée de courant,..) Il devait y avoir un faux-contact quelque part parce que c'est reparti. Je vais rester en observation mais là le chauffe eau est reparti en chauffage. Merci pour la notice et les conseils! Bien à vous, Roland
Membre(s) : Brico30 , Carminas
Visiteurs non identifiés : 45
