j'ai une installation pac maison R+1, 7 radiateurs fonte alu
quand je fais mes réglages sur têtes thermostatiques, j'entends pas mal l'eau circuler et j'aimerai supprimer ce bruit, j'entends le fluide passer, alors que quand la tête thermo est ouverte à 5 je n'entends rien
est ce que la tête se dévisse à la pince multiprise et il y a un réglage possible pour corriger cela ?
deuxième chose j'ai pris en photo en bas en droite mon radiateur y'a un coude qui arrive dedans, en haut de ce coude il y a un écrou, si on le dévisse on tombe sur un réglage possible avec une clef allen, à quoi sert ce réglage ?
et si on enlève ce coude complètement et qu'on insère un long tournevis plat à l'intérieur du radiateur (je me situe toujours en bas à droite du radiateur) il me semble qu'on peut gérer le débit d'eau qui passe à l'intérieur de ce dernier, dans quel situation on a besoin de le régler ? pour corriger quoi ?
enfin j'ai un bruit qui apparait c'est difficile à l'écrit à retranscrire ... une sorte de claquement régulier bien scandé et court : ce bruit apparait uniquement en phase de chauffe, sur 1 seul radiateur de l'installation, et si je rajoute de la pression dans l'installation les claquements sont encore plus audible (purge faite partout, collier isophonique mis)
merci pour votre aide
Et si tu réduis la température de l'eau du chauffage en gardant un minimum de confort.
Visiteurs non identifiés : 189
