Extracteurs d’air
avatar - asdrubaelvect
Message(s) : 218
07/10/2015 à 11h31
07/10/2015 à 11h31
Bonjour ici,
Voila je suis toujours dans mon projet de rénovation d'un RDC.
Je commence a faire le coffrage pour l’évacuation de l'air via 2 extracteurs d'air 100mm.
Le deux utilisent le même conduit de ventilation qui sera relié vers l extérieur.
Mon soucis c'est que les extracteurs sont un peu bruyant et donc je souhaite pas forcement les laisser tourner en permanence. J'ai vue que c’était reliable aux interrupteurs mais je pense que ca diminue l'utilité du truc si ca fonctionne pas régulièrement.
Du coup je pensais brancher les deux sur une prise programmable à raison de 30 min toutes les heures.
Est ce jouable ?
Autre solution, reduire la vitesse de rotation des ventilateurs mais la j'ai un doute sur la faisabilité du truc et sur sa réalisation. Est ce faisable ?
Merci pour vos réponses Sourire
07/10/2015 à 11h47
07/10/2015 à 11h47
Chez Yokis ou autres, tu peux trouver des relais temporisés ou même des variateurs
Visiteurs non identifiés : 131
