Le retour de ma cuve fioul fuit et le chauffagiste qui fait l'entretien m' a conseillé pièce en photo....il n'avait pas le bon diamètre.
Par contre avant démontage je voudrais savoir le sens de montage de ces bagues et à quoi sert la bague blanche svp car je découvre
Merci d'avance
sur le tube ;
1) bague , filetage vers le bout du tube
2)tube plastic emmancher sur le tube par le coté le + long don plus court vet le bout du tube
3) bague plastic transparent sur le petit bout
on met l ensemble dans le pot filtre et on sert
a+
Merci beaucoup pour tes explications claires et précises:)
je vais pouvoir réparer cette micro fuite !
Bonne journée
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 105
