PAC airton bruit de vent ?!
08/02/2017 à 11h56
08/02/2017 à 11h56
Bonjour à vous.
Je viens ici car j'ai un soucis où du moins une interrogation concernant ma PAC air/air Airton. J'ai emménage dans cette maison au printemps dernier donc j'apprend petit à petit ce qu'est une pac mais là je n'arrive pas à savoir si c'est normal ou pas.
Depuis la semaine dernière (les grand vents) j'ai mon unité intérieure qui, par moment, fait un bruit de vent. Comme les rafales de vent qu'on entend par l'aération de la maison.
Dehors, il n'y a pas de vent et l'unité extérieure a son "ronron" habituel. J'ai regardé si il y avait des fuites et tout parait sec...
Dedans, tout est normal sauf ce fameux bruit de rafale de vent.
Donc ma question, est-ce normal ? que puis-je faire pour ce bruit bizarre qui ne dure que quels secondes voire minutes ? ai-je un truc à faire (nettoyage / contrôle) ?
Merci à vous
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
10/02/2017 à 10h06
10/02/2017 à 10h06
Bjr Elweena
Dans un 1er temps je pense qu'il faut nettoyer les filtres à air
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
11/02/2017 à 09h45
11/02/2017 à 09h45
Merci,
je viens juste de les nettoyer (je n'imaginais pas à quel point ça accumule de la poussière Euh ! )
au bout de 5 minutes je ne peux pas dire pour le bruit, par contre, je n'avais pas capté que ça chauffait moins.
Concernant le nettoyage des filtres, il faut le faire tous les combien ? ça avait été fait en octobre lors de l'entretien.
Ai-je la possibilité de les passer sous l'eau pour enlever la poussière ?
Merci a voir sur les prochaines heures pour le bruit Sourire
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
11/02/2017 à 11h35
11/02/2017 à 11h35
re
L'entretien des filtres est primordial pour une pac air/air (et pour autres aussi) le ventilateur devait se mettre a vide par manque de volume d'air .
Pour la périodicité cela dépend de l’environnement et du temps de fonctionnement, au moins une fois/mois et après suivant l'état. L'idéal et de mettre un petit compteur de fonctionnement (20€) il y a peut être déjà cette info sur la pac?
Les filtres peuvent être aspirés et lavés avec du liquide vaisselle et rincés si en mousse. Le mieux est d'avoir un jeu d'avance
Slts idédé
Membre(s) : Boulman14 , le+bo , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 93
