Passage de gaine de ventilation dans un plafond
Par Eyeofcali
avatar - Eyeofcali
Message(s) : 33
06/08/2017 à 23h08
06/08/2017 à 23h08
Je rénove une colonne technique qui passe de mon sous sol a mes combles r+2, cette colonne permet de faire passer 2 gaines de ventilation souples d100 et d80, une en plastique et l'autre aluminium extensible.
Je ne vois pas trop comment faire passer proprement et boucher autour des gaines souple à la fois lors du passage dans le sol en béton et aux étages (plafond en plaques de plâtre)
J'avais pensé mettre deux bouts de tuyeaux pvc pour le passage (120 pour la gaine 100 et 100 pour la gaine 80, reboucher au map autour des tuyeaux pvc mais ça laisse quand même pas mal d'espace autour. La mousse expansive autour de tuyeaux souple ne va j'imagine pas marcher, cela va écraser les gaines et dans le temps ce n'est quand même pas top non ?
Que feriez vous a ma place pour assurer une étanchéité à l'air correcte et la possibilité de remplacer les gaines un jour ?
Merci !
Bruche
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
11/08/2017 à 07h04
11/08/2017 à 07h04
il existe une mousse non expansive (meme qualité que l expansive mais qui "ne pousse" pas et donc n ecrase pas la gaine
a+
Par Eyeofcali
avatar - Eyeofcali
Message(s) : 33
11/08/2017 à 23h02
11/08/2017 à 23h02
Merci, beaucoup ! Donc si je comprends bien, je garde l'idée de faire passer mes gaines souples dans des tuyaux rigides que je peux sceller dans le plafond et entre les gaines et les tuyaux, je mets de la mousse non expensive, c'est bien ça ?
Merci !
Message(s) : 10076
12/08/2017 à 04h40
12/08/2017 à 04h40
hello
c'est en effet une possibilité
sinon, remplir de laine de verre (en fait, faire une cordon périphérique) de chaque côté puis terminer par un cordon de mousse, même classique sur un à 2 cm, et là, ça ne poussera rien du tout et il sera aisé de remplacer une gaine
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 85
