Pour améliorer la ventilation par VMC hygro B de mon Rdc il faudrait que je pose une entrée d'air hygro sur une fenêtre PVC équipée d'un volet roulant (à gauche sur schéma).
J'ai déjà l'entrée d'air (Aldes EHB2).
Je ne connais pas le modèle de la fenêtre.
J'ai observé les autres fenêtres (même modèle a priori) équipées d'entrées d'air, il y a trois mortaises :
- une mortaise en façade côté intérieur pièce
- deux mortaises sur la tranche supérieure de la fenêtre (une sur la surface et une à l'intérieur)
Vous pensez que si je fais la même chose c'est bon ?
Bon dimanche de bricolage et au frais !
(PS : j'ai aussi pensé au coffre du volet roulant, mais ça m'a l'air plus galère et en plus j'ai déjà eu pas mal de mouches qui se logent dans le coffre)
Bonsoir ,
Si c'est le même modèle, il n'y aucun souci, il est visible sur tes photos que l'air extérieur est bien pris après le deuxième joint d'étanchéité.
À +
C'est fait, je confirme que l'air passe bien par les mortaises jusqu'à l'entrée d'air.
Par contre j'ai un peu foiré en perçant trop profond la mortaise sur la tranche intérieure de la fenêtre, j'ai colmaté avec du mastic, le seul truc que j'avais sous la main... On est bricoleur du dimanche ou on ne l'est pas 🙂😭 !
Membre(s) : Plumedelapin
Visiteurs non identifiés : 28
