tenon et mortaise
Par bricolo29
avatar - bricolo29
Message(s) : 122
23/11/2010 à 13h28
23/11/2010 à 13h28
Je sais faire un assemblage tenon/mortaise simple mais je voudrais savoir comment faire lorsqu'il y à 3 morceaux de bois.
Par besusbois
avatar - besusbois
Message(s) : 54
23/11/2010 à 14h05
23/11/2010 à 14h05
tu veux dire comme un pied de tabouret
le montant avec 2 traverses
ou autre chose ? cdlt
Par bricolo29
avatar - bricolo29
Message(s) : 122
23/11/2010 à 15h03
23/11/2010 à 15h03
Comme un angle de cube
Par besusbois
avatar - besusbois
Message(s) : 54
23/11/2010 à 20h42
23/11/2010 à 20h42
plusieurs possibilité et tout dépend de la section de bois qui reçois les mortaises
quand je parle de tabouret ou chaise le tenon doit faire la moitié de la section du bois ainsi on peut en mettre sur les 4 cotés si l'on veut
je pense que c'est ce que tu recherche
j' essaye de mettre une photo si cela peut aider sinon il faut passer au croquis
cdlt
Par besusbois
avatar - besusbois
Message(s) : 54
23/11/2010 à 20h44
23/11/2010 à 20h44
la photo ça ne marche pas
desolé
avatar - marieninou
Message(s) : 277
24/11/2010 à 00h32
avatar - marieninou
Message(s) : 277
24/11/2010 à 00h46
24/11/2010 à 00h46
Afin que les tenons ne se "gênent" pas il faut couper leur extrémité en biais comme ça ils s'encastrent les uns dans les autres. Si (comme très souvent), je m'explique mal je peux aussi te faire un croquis.
Amitiés
Marie
Par besusbois
avatar - besusbois
Message(s) : 54
24/11/2010 à 08h02
24/11/2010 à 08h02
bonjour ,
c'est vrai marieninou la coupe biaise j'en ai tellement fait que j'ai oublier de le dire
mon problème c'est la photo elle ne veut pas sortir pourtant je fais tout ce qu'ils disent
j'essaye encore une fois
bon copeaux
Par bricolo29
avatar - bricolo29
Message(s) : 122
24/11/2010 à 09h07
24/11/2010 à 09h07
Je mets un croquis de ce que je souhaite.
Les tasseaux de bois font 50x50 mm.
Par bob 006
avatar - bob 006
Message(s) : 114
24/11/2010 à 17h34
24/11/2010 à 17h34
Pour une épaisseur de 50 fait une mortaise de 16mm. N'oublie pas les épaulements pour la résistance. Utilise une mèche avec bédane carré ou un bédane pour faire les angles des mortaises carrés si tu n'as pas de mortaiseuse à chaine. Sinon tu arrondis les tenons.
Je te joins un croquis.
Par besusbois
avatar - besusbois
Message(s) : 54
24/11/2010 à 17h41
24/11/2010 à 17h41
bon j'essaye quand même les photos malgré le croquis de bob 006 qui est très bien y a pas mieux
si ça marche c'est la même chose
cdlt a+++
Par besusbois
avatar - besusbois
Message(s) : 54
24/11/2010 à 17h42
24/11/2010 à 17h42
ben ca marche pas
avatar - marieninou
Message(s) : 277
24/11/2010 à 22h16
24/11/2010 à 22h16
Besusbois, c'est toujours ce que l'on fait automatiquement que l'on oublie de préciser, je n'ai pas encore suffisamment d'entraînement pour oublier ! (mdr).
En fait ce sont des tenons tout simples que tu veux faire. Il faudrait que tu précises les dimensions de tes morceaux pour que les spécialistes te donnent des cotes dans les normes, personnellement je fais "comme je sens", c'est de l'à peu près qui tient bien. Simplement à chaque extrémité (au-dessus et en-dessous des tenons il faut enlever quelques mm afin que la jonction tenon/mortaise ne soit pas visible. Suivant la longueur de tes tenons et la largeur du montant tu auras peut-être à faire cette coupe en biais, pour qu'ils ne butent pas les uns contre les autres. Je viens d'en terminer, (ils sont simple mais le principe est le même), je vais faire des photos, cela te donnera une idée mais pas les mesures.
Amitiés
Marie
avatar - marieninou
Message(s) : 277
24/11/2010 à 23h15
Visiteurs non identifiés : 2488
