types d’assemblages et épaisseur du tenon
Par doolabb
avatar - doolabb
Message(s) : 39
07/02/2013 à 18h21
07/02/2013 à 18h21
Est ce que l'épaisseur du tenon influe sur la solidité de l'assemblage ?
Est ce que je peux TOUJOURS faire des tenons d'épaisseur 6 ou 8 mm si la mortaise est bien profonde ?
L'élément que je veux essayer de faire est une table de 1,5 m x 0,7 m et hauteur 0,8 m
Si je fixes les tenons avec deux vis au lieu de la colle, est ce que l'assemblage reste aussi solide ?
enfin :
est ce que l'assemblage avec des tourillons collés est aussi solide qu'un assemblage tenon/mortaises ?
toujours pour la table qui sera utilisée (si jamais je réussis à la fabriquer) à porter des trucs assez lourds
merci d'avance
vive le bricolage
07/02/2013 à 20h16
07/02/2013 à 20h16
Hé Gaston y l'téléfon qui son
trop de comparaisons pour ma petite tête
Par doolabb
avatar - doolabb
Message(s) : 39
09/02/2013 à 08h10
09/02/2013 à 08h10
qu'est ce qu'il y a de difficile dans cette question ?
vive le bricolage
09/02/2013 à 08h17
09/02/2013 à 08h17
pour comparer les systèmes évoqués il faut d'abord les crées dans les même conditions d'assemblage
et ensuite à l'aide d'un test que je ne connais pas, tenter de les détruire et évaluer alors lequel des assemblages résiste le mieux
il faut comparer ce qui est comparable
ainsi on peut à coup sur vous dire qu'une méthode est supérieure à l'autres
ce qui est certains c'est qu'elles sont toutes utilisées en fonction de choix personnel ou de qualité de finition
09/02/2013 à 10h44
09/02/2013 à 10h44
1) Oui, l'épaisseur du tenon influe sur l'assemblage
2) Non, quelque soit la profondeur, ce sera l'épaisseur qui aura un rôle important de solidité
3) Non, car simplement vissé ça prendra du jeu très très rapidement mieux vaut collé et chevillé (2 en diagonale) ou alors tu peux visser si c'est collé.
4) Non un assemblage à tourillons ne vaut pas question solidité un assemblage mortaisé et fait dans les règles de l'art (règle du 1/3 en épaisseur et règle du 2/3 en profondeur.
Entre nous, rien de plus facile à faire une table.....4 pieds mortaisés, une ceinture tenonnée, éventuellement des équerres de renforcement, un plateau, quelques perçage à lamage sous la ceinture pour fixer le plateau par vissage et basta!!!!
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
09/02/2013 à 13h09
09/02/2013 à 13h09
Je rejoins en partie Tiburce, l'épaisseur influence bien la solidité de l'assemblage un tenon de 10 sera plus résistant qu'un de 6.
La longueur du tenon joue également son rôle dans la rigidité de l'assemblage sinon l'on pourrait se contenter d'une faible longueur de tenon.
Des vis pour consolider l'assemblage cela fait apprenti bricoleur et n'apporte pas grand chose de plus à l'assemblage.
Laissons les tourillons pour les assemblage de meubles en panneaux où ils sont très utiles mais dans le massif Non
Par chez nous, 1/3 de la largeur de la traverse, cela en théorie et 3/4 de la largeur du montant sont les normes.
Encore une fois c'est à l'artisan d'avoir du bon sens car dans le cas d'une table, des pieds de 80 mm de section et une ceinture en 18 mm d'épaisseur voudrait que l'on réalise des tenons de 6 mm, trop fragile dans ce cas.
Dans tous les cas, c'est la précision du tenon et de la mortaise (pas trop serrant, pas trop de jeu) qui fera la rigidité de l'assemblage, ajoutons à cela des chevilles tirées bien calibrées (Voir ici)et pas besoin de colle pour tenir l'assemblage.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 16
