J'ai depuis une dizaine de jours un thermostat d'ambiance TYBOX 1137, installé sur ma chaudière au fioul Chappée.
Deux problèmes se présentent:
Lors de la chauffe au passage du programme de température éco (17,5°) à la température de confort (19,5°), tous les radiateurs chauffent à peu près à la même température.
Mais lors des petites chauffes d'entretien de la température, les 3 derniers radiateurs de la ligne ne chauffent quasiment pas.
Second problème, le programme éco va de 23h à 8h du matin soit 17,5°. Ce matin je me réveille et je vois 19°.
Ce soir, il fait 22°c dans la maison, en période de programme à température de confort. La chaudière se remet en route et les radiateurs chauffent. La consigne est à 19,5°...
Quelqu'un à des infos à me donner, une recherche de problème?
Je précise que le circulateur est de 2020, le vase d'expansion aussi.
J'ai purgé les radiateurs il y a 2 jours.
C'est une maison à un étage (chaudière au sous-sol) et la préssion est entre 1,8 et 2 bars.
Merci pour votre aide!
Pour les radiateurs qui chauffent moins, ce n'est pas ma spécialité. Mais ça ressemble à un soucis d'équilibrage : si c'est possible, il faudrait le faire en fermant un peu les 1er et en ouvrant ceux du bout de ligne. C'est dû au fait que l'eau chaude mets du temps avant d'arriver à ceux du bout.
Pour le Thermostat : quand tu parle de la T° qui n'est pas la bonne, est ce que tu parle bien de celle qu'il affiche (et pas d'une relevée avec un autre) ?
Si oui, en manuel, en bougeant la T° de consigne est ce que ça déclenche dès que tu passe celle affichée ? Et si tu redescend, est ce que ça coupe ?
Attention : il peut y avoir un paramètre qui fait qu'une fois la chaudière déclenchée; elle va fonctionner un certain temps même si la T° est atteinte (par ex. 10 ou 15 mn).
C'est possible que le thermostat soit décalé, certains ont un réglage pour compenser l'écart.
Dernière question : il y a des robinets thermostatiques ou non ?
bonjour ,
1) remplacement des piles (voir si ça ameliore )
2) placer le TA dans le pièce la plus froide
si pas de changement possible ta a remplacer
a+
Pardon pour la réponse tardive, je suis en déplacement. Il n'y a pas de robinet thermostatiques.
Oui, quand je parle de la température relevée, je parle uniquement du boîtier de commande à distance du thermostat d'ambiance.
Oui, quand je fais varier manuellement les températures de consignes, cela fonctionne correctement.
Pour le fait de fermer un petit peu les radiateurs en début de ligne je vais essayer en fin de semaine à mon retour.
Cependant, avant l'installation du thermostat d'ambiance, je n'avais pas ce problème.
Merci!
Bonjour, le TA n'a que 10 jours et répond aux consignes.
Les piles sont neuves.
J'ai justement placé le TA dans la pièce la plus froide...
Merci!
Ton thermostat est récent, mais il y avait quoi avant ? Rien ?
Dans les thermostats, il peut y avoir plusieurs types de fonctionnement :
- en hystérésis
En gros c'est fait pour compenser l'inertie de l'installation. Ca va donc démarrer sous le T° de consigne et inversement.
- En temps
Une fois enclenchée la chaudière va fonctionner pour ce temps (ex 15mn)
Est ce que tu sais dire sur quel mode tu es ?
Les 2 peuvent expliquer une différence entre la consigne et la T° réelle
Autre question : est ce que ta chaudière a de la programmation, une sonde de T° extérieure,... ?
D'expérience, s'il y a des infos contradictoires entre le chaudière et le Thermostat; ça ne se passe pas bien
le thermostat est récent, avant il n'y avait rien : je descendais à la chaudière régler moi-même la molette de température de la chaudière en fonction de la météo, jour et nuit etc...
D'où l'achat d'un TA.
Je n'ai aucune idée du mode de fonctionnement de la chaudière, temps ou hystérésis. Comment puis-je le vérifier?
Pas de programmation, pas de sonde de température extérieure.
merci
C'est vous qui avez installé le thermostat ? sur quoi agit-il ? circulateur ou bruleur ?
es ce que votre production eau chaude sanitaire est faite avec cette chaudière ?
Le thermostat a été installé par le technicien IZICONFORT.
Je n'ai pas de détails techniques, je ne sais pas s'il agit sur le circulateur ou le brûleur...
La chaudière produit aussi l'eau chaude sanitaire.
Puisque la production E C S est sur cette chaudière c'est sur le circulateur que doit agir le thermostat , d'ailleurs vous pouvez vérifier , il ne doit plus tourner lorsque la température de confort est atteinte .
ne pas descendre la température de la chaudière en dessous de 55° pour éviter le point de rosé .
Oui, le circulateur se coupe dès que la température de confort est atteinte et que la chaudière se met en veille.
Par contre, quand la chaudière descend bas en température (corps de chauffe le terme exact ?), elle se remet en route, même sans consigne de la part du thermostat . Je ne parle pas de la température de l'eau chaude sanitaire, c'est normal qu'elle soit indépendante. Résultat, la consigne du thermostat est à 19,5°c en confort, cet après midi la température de la pièce est à 21°, la température de la chaudière est descendue et s'est donc réactivée.
La température de consigne est dépassée d'1,5° et les radiateurs sont chauds...
Que dois-je faire pour éviter cette situation ? Quel réglage ?
En ce moment nous avons des matins froids à 4° et des après midi à 22°.
Pas de garantie ?
Heureusement oui, je les ai appelé, jeudi, le technicien devait me rappeler vendredi. Je retente lundi...
J'ajoute deux photos de mon installation.
Photo 1 : vanne 3 voies, circulateur éteint et température de l'eau dans la canalisation de chauffage.
Photo 2 : à droite molette et température de l'eau chaude sanitaire.
à gauche, idem pour l'eau de chauffage, quand la température descend sous les 30°c la chaudière se relance toute seule, ce qui provoque une chauffe des radiateurs même si la température en consigne est dépassée dans la maison. Le technicien avait laissé l'interupteur du chauffage (sous le pictogramme radiateur) sur "off", je l'ai remis sur "on", est-ce que çà joue?
Votre circuit de chauffage fonctionne en thermosiphon malgré que le circulateur soit coupé ,
pour remédier à ce problème il faudrait faire poser un clapet anti thermosiphon au dessus du circulateur .ainsi la circulation de l'eau de chauffage ne se fera que lorsque le circulateur est en fonction
Bonjour bob,
Entendu pour le clapet.
Est-il possible de l'installer soit même (si oui quel protocole) ou dois-je trouver un chauffagiste ?
Membre(s) : Jokexx
Visiteurs non identifiés : 104
