Raccorder 2 gaines de vmc pour éviter de poser une 2e cheminée sur le toit
avatar - tetedampoule
Message(s) : 36
02/09/2017 à 11h13
02/09/2017 à 11h13
Bonjour à toutes et à tous!
Alors, j'ai une maison sur 3 niveaux.
En 1/2 sous sol, j'ai une 1ère VMC ALDES Bahia qui aspire 2 bureaux et un wc et, après le moteur, une gaine de 125 qui remonte jusqu'au toit mais qui, pour l'instant, n'est pas raccordé à une sortie toiture. Le moteur de cette vmc est dans le 1/2 sous sol.
Sous la toiture, j'ai une 2e vmc de même marque qui aspire les wc du 2e étage (3e niveau), la salle de bain du 2e étage (3e niveau aussi) et la cuisine au 2e niveau (RDC). le moteur se trouve sous les toits et la gaine d'extraction est relié à un sortie avec un chapeau et tout et tout...
Question : Puis je relier ma gaine de 125 qui part du 1/2 sous sol avec un "Y" ou un "T" sur la sortie avec son chapeau de l'autre vmc? Cela évitera des découpes de tuiles et une 2e sortie avec son chapeau sur le toit.
Ou cela risque t'il de créer des perturbations de flux ou autres bêtises auxquelles je n'ai pas pensé...
Sinon, y a t'il une distance minimale à respecter entre les 2 sorties en toiture?
Pas de gaz dans la maison, chauffe eau électrique donc, évidemment pas de raccord avec la hotte... Tout est propre et monté dans les règles....
Merci beaucoup pour vos réponse!
Bonne journée!
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
03/09/2017 à 12h06
03/09/2017 à 12h06
Bonjour, ci vous le faite au plus près de la sortie de toit je ne pence pas que cela perturbe votre installation, mais ce n'est que mon avis personnel
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Message(s) : 36
03/09/2017 à 13h03
03/09/2017 à 13h03
Merci pour la réponse. Top !
C'est aussi mon avis personnel Je plussoie vigoureusement ! Cool
D'autres avis?
Message(s) : 36
03/09/2017 à 13h32
03/09/2017 à 13h32
J'ai corrigé car ce ne sont pas des gaines de 100 mais de 125 qui vont à la sortie toiture... Désolé!
Après je ne pense pas que cela change le problème mais bon... Clin d\'oeil
03/09/2017 à 14h53
03/09/2017 à 14h53
Si vous raccordez sur la gaine qui a une sortie en toiture cela ne doit pas poser de problème.
Visiteurs non identifiés : 22
