J'ai un petit doute sur l'efficacité de certains robinets thermostatiques de mon logement, y aurait-il une personne dans ce forum qui pourrait me dire si il existe un test pour savoir si ils sont tout simplement OK ou HS.
Merci.
Pour répondre à ta question encore faut-il connaitre les raisons de tes doutes et nous montrer ces robinets..!
Les raisons de mes doutes, c'est que j'ai 2 radiateurs dans le salon où je viens d'installer un poêle à bois, mais quand celui-ci est en fonction, les radiateurs continuent de chauffer, et finalement il fait vraiment trop chaud.
(Photo à suivre), en tous cas merci pour le retour.
Où se trouve le thermostat d'ambiance et où se situent les radiateurs par rapport au poêle à bois..?
Ces têtes thermostatiques sont-elles montées correctement sur le corps des robinets..? Si ce n'est pas le cas la tige de commande reste sortie au maximum et de fait le robinet n'est jamais fermé.
Pas de thermostat d'ambiance, pour le montage comment savoir, c'est un pro qui a réalisé l'installation.
Donc pas de tests possible ?
Trouve un vrai pro qui t'installera un thermostat d'ambiance afin de mieux réguler la température de confort. Actuellement c'est l'aquastat de la chaudière qui réagit en fonction de la température de l'eau de retour des radiateurs. Ce n'est pas l'idéal pour une bonne régulation.
Quant aux têtes thermostatiques il faut vérifier si elles sont ouvertes au maximum. Si c'est le cas tu refermes le robinet à mi-course pendant le fonctionnement du poêle pour voir si elles réagissent à la chaleur ambiante de la pièce.
Donc avec un retour d'un vrai pro, ma chaudière granulés est gérée via une sonde extérieure, avec une courbe affinée, c'est pour cette raison qu'un thermostat d'ambiance est inutile.
Sujet résolu.
Sujet résolu.
Merci pour ce retour qui nous apprend que tu as un poêle à bois plus une chaudière à granules qui fonctionne avec une sonde extérieure. Il va falloir que tu nous expliques comment la sonde extérieure est informée de la température intérieure pour asservir seule la chaudière..!
S'il n'y a pas de T.A il y a forcément un capteur sur l'appareil.
Mais puisque le sujet est résolu passe un bon hiver..!
Moi je n'explique rien, mais je ne reste pas sur des certitudes, et j'essaye de comprendre, on peut trouver des explications sur d'autres forums de ce style : https://forums.futura-sciences.com/habitat-bioclimatique-isolation-chauffage/662249-thermostat-dambiance-chaudiere-okofen.html
J'ai résolu car le sujet a dévié par rapport à ma question initiale, et je ne suis pas inquiet pour l'hiver, merci bien
Visiteurs non identifiés : 11
