Sifflement puissant bloc intérieur clim
avatar - choucasrieu
Message(s) : 31
26/01/2015 à 19h48
26/01/2015 à 19h48
J'ai un soucis sur mon bloc clim intérieur (Toshiba Inverter).
Celui-ci marchait bien et depuis hier un sifflement se produit lorsque la clim fonctionne. Ce sifflement augmente avec la puissance de ventilation jusqu'à devenir tellement fort qu'on a mal aux oreilles.... (je précise que ce sifflement à lieu quelque soit le mode de la clim). La puissance du sifflement varie, parfois il diminue parfois il augmente tellement qu'on dirait que la clim va exploser...
Avez-vous une idée d'ou peu provenir le pb ?
Merci d'avance
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
26/01/2015 à 22h46
26/01/2015 à 22h46
bonsoir,
roulement galet sur ventilo
a+
Message(s) : 31
27/01/2015 à 06h46
27/01/2015 à 06h46
Cela se change facilement ? Est-ce cher ?
Visiteurs non identifiés : 193
