Bonjour a tous,
Tout d'abord, je sollicite votre bienveillance car je suis une néophyte en bricolage. Je ne comprends rien a rien. Soyez donc indulgent. 😇
Voilà, je vis dans un immeuble neuf depuis 5 ans. Mon thermostat d'ambiance eberle 3R7 disjoncte (au niveau du compteur). Donc mes radiateurs ne fonctionne plus.
Je précise c'est une chaudière collective au gaz et les autres voisins n'ont pas de problème.
J'ai pensé à acheter le même modèle de thermostat et le faire poser par un électricien. Mais en lisant les messages sur ce forum, je me demande si je devrais pas appeler un chauffagiste ?
Je n'ai pas beaucoup de moyen donc je ne souhaite pas engager des frais inutiles.
Donc je me permets de vous poser la question :
Pourquoi mon thermostat saute (c'est à dire il y a le bouton du compteur qui est levé si vous m'avez compris)?
Suffit il de le remplacer ?
Un électricien peut il m'aider?
Sincèrement, merci pour toutes vos réponses !!
Diane
Vous précisez que vous avez un chauffage collectif au gaz , ce n'est probablement pas le thermostat qui est en cause, et le remplacer ne changera rien , mais son action pour que vous ayez du chauffage , ne sachant pas comment c'est fait ,on peut supposer la mise en service d'une électrovanne vanne dans la gaine technique , qui présenterait en défaut d'isolement et provoquerait ces déclenchements de votre disjoncteur .
il faudra faire intervenir la société qui gère la maintenance chauffage .
bonjour , meme conclusion que le copain du dessus
a+
Et j'ajouterais même que puisque c'est un chauffage collectif, le coût de la réparation devrait logiquement être imputé à la copropriété et et non à vous directement.
donc si j'ai bien compris c'est à l'extérieur de mon logement que le problème se situe ?
Visiteurs non identifiés : 85
