Thermostat d ambiance franco belge
Par alex89
avatar - alex89
Message(s) : 8
19/07/2016 à 22h37
19/07/2016 à 22h37
Bonjour Je possède une chaudière gaz franco belge de type sunagaz 3000 avec sonde exterieure et thermostat d ambiance programmable . Le thermostat d ambiance est hs. Puis je le remplacer par n importe quel autre thermost programmable d une autre marque (car on m annonce 500 € la piece chez franco belge). Actuellement du coup j ai regardé l intérieur. 2 fils sont connectés. Je peux programmer la marche et l arret sur 7 jours à différents hotaires. Et j ai 4 modes : auto (programme horaire), forcé, eco et hors gel. Merci de votre aide par avance et de vos explications Alex
Message(s) : 19326
20/07/2016 à 08h17
20/07/2016 à 08h17
faut savoir si c'est deux fils sont sur un contact sec! faut se méfier des thermostats avec régulation sur air extérieur souvent ils doivent être compatibles. Si c'est un contact sec pas de problème tout th se monte.
Par alex89
avatar - alex89
Message(s) : 8
20/07/2016 à 12h10
20/07/2016 à 12h10
Merci pour la reponse. Le mieux est avec un voltmetre si je ne me trompe. Si j ai un courant c est pas bon pour moi. Si juste un contact sec c est que je peux utiliser n importe lequel thermostat d ambiance ? Mille merci c est vraiment sympa
Message(s) : 19326
20/07/2016 à 17h59
20/07/2016 à 17h59
re
c'est sur le thermostat qu'il faut qu'il y ai un contact sec.
mets une photo de l'ancien TH vu côté fils
Par alex89
avatar - alex89
Message(s) : 8
20/07/2016 à 19h30
20/07/2016 à 19h30
merci beaucoup de ton aide, voici les photos il y a le bornier où vient s'enficher la platine, c'est un th franco belge ra3000 encore miles mercis pour ton aide, à beintôt
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
20/07/2016 à 19h43
20/07/2016 à 19h43
Le RA3000 est appelé "sonde d'ambiance " et non "thermostat".
Notice téléchargeable ici Notice
A priori c'est une sonde qui se branche sur le régulateur inclus dans la chaudière. Je crains qu'elle ne puisse pas être remplacée par un simple thermostat.
Par alex89
avatar - alex89
Message(s) : 8
20/07/2016 à 20h12
20/07/2016 à 20h12
Merci. Si cette sonde d ambiance sert juste de thermostat j aimerai savoir si elle peut etre remplacée par un autre appareil. A priori elle sert juste a activer ou non le chauffage. .. Mettre 500 euro dans un appareil aussi obsolète me rend fou alors à etudier d autant plus que dans la notice jointe est précisé qu en cas d absence de sonde d ambiance il est possible de shunter les connecteurs de la regulation
Par alex89
avatar - alex89
Message(s) : 8
21/07/2016 à 15h43
21/07/2016 à 15h43
Quelqu'un connaît cette régulation ? contact sec ou autre ? merci d'avance
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
21/07/2016 à 16h33
21/07/2016 à 16h33
bonjour,non car c'est une sonde de correction d'ambiance,la sonde extérieure est toujours prioritaire,ci vous enlevez cette sonde vous aurez plus de réglage de température ambiante ni les abaissements jour et nuit ,voir cette sonde en occasion sur ebay ou le bon coin a+
Par alex89
avatar - alex89
Message(s) : 8
23/07/2016 à 08h47
23/07/2016 à 08h47
Hélas rien n est compatible. Il faut donc remplacer à l identique. C est a dire un thermostat programmable analogique à. . 500 €. Oui vous lisez bien le prix. Incroyable et entre nous proche du vol. Merci à tous. À bientot
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
24/07/2016 à 09h55
24/07/2016 à 09h55
petit HS
pareil chez Dediet,seule leur regulation est compatible et la on approche les 800 roros (regul+carte) sur certains models
hs off
a+
Visiteurs non identifiés : 46
