tubage d’une cheminée pour chaudière à condensation
Par ftreud
avatar - ftreud
Message(s) : 10
19/09/2017 à 15h24
19/09/2017 à 15h24
Bonjour à tous, J'ai actuellement une chaudière gaz classique raccordée sur une cheminée qui a été tubé avec un conduit inox. Cette chaudière doit être changée prochainement par une chaudière à condensation et l'installateur me dit qu'il faut refaire le tubage pour mettre un tube plastique... Qu'en est il exactement du raccordement d'une chaudière à condensation sur une cheminée? Merci
19/09/2017 à 15h43
19/09/2017 à 15h43
Exacte ,c'est un tubage en PVC annelé souple et il faut un chapeau en haut sur la gaine en sortie de cheminée ,pour plus d'explication ,taper sur " l'ordi " pour voir ,c'est expliqué .
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
20/09/2017 à 06h12
20/09/2017 à 06h12
oui en effet ,tubage en PPS et le prix est salé suivant la longueur
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
20/09/2017 à 19h41
20/09/2017 à 19h41
salut il faut un tuyau du diamètre 80 et un chapeau spécial qui sera fixé sur la dalle de la cheminé et si tu n as pas de cheminé sortie toiture prévus a cette effet le prix varie suivant qui fait le travail essaie de te trouver un ardoisier car souvent les pro chauffagiste font appel a ces gens Top !
Par ftreud
avatar - ftreud
Message(s) : 10
24/09/2017 à 11h01
24/09/2017 à 11h01
Merci à tous pour vos éclaircissements! les fumées ne doivent pas être chaudes si c'est un tube en plastique? il n'y a pas une grande hauteur mais je vais faire des devis pour voir ce que chacun me propose... Encore merci
Visiteurs non identifiés : 24
