Je viens d'installer un robinet tout neuf, et je me rends compte qu'il fuit, sur une partie qui ne nécessitait pourtant aucune intervention de ma part...
À votre avis, est-ce un défaut du produit, ou est-ce qu'il est possible que ça vienne d'un mauvais serrage des flexibles ? Ou autre chose ?
J'envisage d'aller l'échanger en magasin mais j'ai un peu peur qu'ils me disent que ça ne vient pas du robinet.
Merci beaucoup !
Il manque peut être le(s) joint(s) torique(s) dans cet emboitage. Tu peux le vérifier en tirant et en tournant un peu pour sortir le col de cygne.
S'il y a un manque tu ramènes cette pièce avec la facture pour ne pas avoir à déposer le tout.
Tu en profiteras pour acheter un petit tube de graisse silicone pour robinet que tu appliqueras sur les joints avant de remettre le tube en place. Ça coulissera mieux et le joint s'usera moins vite.
Merci pour ta réponse mais je ne suis pas certaine que cette pièce s'enlève en fait 😅 (étant donné qu'elle est censée pouvoir tourner à 360°)
J'ai tourné en tirant dessus mais j'ai peur de tout casser et de faire pire.
En tirant tu dois trouver ce genre de joints toriques qui rendent l'emboitement étanche mais permettent le rotation libre du col.
Alors bizarrement, ça ne ressemble pas du tout à ça. J'ai trouvé un moyen de dévisser, et voilà ce que ça donne :
On dirait qu'il n'y a pas de joint du tout, ça me semble vraiment bizarre...
Je ne crois pas que l'image initiale du mitigeur corresponde à ce que l'on voit sur la deuxième..!
Néanmoins c'est un montage traditionnel avec un écrou sur collet battu sur lequel il manque effectivement un joint plat en fibre.
Dans ce cas également le col de cygne possède au moins un joint torique pour que l'on puisse le manœuvrer en rotation.
Si tu remontes l'écrou tu dois voir ce joint et un jonc métallique qui empêche le col de cygne de remonter une fois que l'écrou est vissé.
Visiteurs non identifiés : 57
