Aménagement Salle de bains
avatar - JojoLeBricolo
02/01/2017 à 10h24
02/01/2017 à 10h24
Bonjour, Je viens sur le forum aujourd'hui pour vous demander quelques conseils sur l'aménagement d'une salle de bains. Comme vous pourrez le remarquer sur les photos, il y a pas mal de boulot à faire et j'ai donc plusieurs questions. D'abord je vais vous décrire la salle de bains en questions, c'est une pièce de 1m30 par 3m dans lequel je veux installer une douche à l'italienne et un lavabo. Actuellement, je n'ai qu'une semelle en béton armé de 10 cm d'épaisseur qui est au dessus d'une cave non chauffée (j'ai déposé le carrelage existant ainsi qu'une chape sur sable qui datait des années 70 et qui partait en miettes - Cf photo 4). Je voudrais commencer par faire une isolation thermique pour isoler le sol et pouvoir installer un carrelage par dessus. A noter que pour la partie douche à l'italienne, je comptais utiliser un receveur de douche prêt à carreler. J'ai 5/6 cm de différence entre la dalle en béton et le parquet du couloir (photo 2) - Je compte fermer l'ouverture visible sur la photo 3 avec un cadre placo classique. Dans le futur, j'installerai sûrement un parquet flottant dans le couloir (photo 2) ce qui risque de remonter un peu le niveau du sol. Bref, vous l'aurez compris, il y a beaucoup à faire et je ne sais pas trop par où commencer. Quelle est la meilleure solution pour faire l'isolation thermique ? Faut-il que je coule une chappe flottante ? Existe-t-il des solutions plus légères ? Sachant que je fais une douche à l'italienne, faut-il que je réhausse/isole le sol au niveau de la douche ou puis-je partir directement de la dalle béton ? Devrais-je d'abord commencer par faire le parquet flottant dans le couloir pour connaître le niveau définitif de mon sol et m'aligner sur cette hauteur pour faire le sol de la salle de bains ?
Par anto0
avatar - anto0
Message(s) : 7
02/01/2017 à 16h06
02/01/2017 à 16h06
Bonjour, Je serai vous j'utiliserais du polystyrene extrudé pour faire l'isolation du sol. Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 17
