J’ai un énorme soucis après expertise et contre expertise d’une fuite d’eau sous notre parquet qui venait soit disant du pas la porte d’entrée mal isolé, d’autre bulle son apparut après changement du parquet neuf … je suis désespéré les expertises ont duré quatre heure , l’eau se rassemble en ligne droite de l’entrée au fond de la pièce où se trouve un chauffage électrique et machine à laver à 1 m de la ligne … si vous pouvez m’aider sur quoi faire. Car ce bien est rénové et nous n’avons pas les moyens de faire d’autres expertises
Les recherches de fuites sont couvertes par ton assurance habitation.
À +
bonjour les expertises d assurance sont gratuites en fonction bien sur d avoir une assurance habitation ,donc il n y a pas de solutions miracle lorsque le parquet a été refait je suppose dans sa totalité ,pourquoi n a t on pas trouvé cette fuite qui ne vient pas de la porte ,puisqu il ne pleut pas si il y a des bulles cela vient de la dalle,
donc rappeler l assurance et redemander une expertise ,s il s agit d un plancher en pose flottante ,il peut etre déposé et reposé sans problème ,juste a changer éventuellement la sous couche apres avoir attendu le séchage du sol
mettre des photos
question:avez vous un chauffage au sol dans cette piéce,si oui, il se peut que la fuite vienne de là
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 59
