Presque tout les murs de ma maison sont crépis et ont été peint avec une peinture brillante.
J’aimerais retrouver une surface lisse facilement vu qu’il faut faire tous les murs.
Ont a essayé de poncer mais c’est interminable juste pour un mur et au disque diamant sa creuse le mur.
On pense enduire mais il faut un enduit qui puisse tenir sur la peinture brillante.
bonsoir des photos
J’ai essayé de mettre des photos je l’ai vois pas apparaître.Dites-moi si vous pouvez les voir.
bonsoir oui les photos sont là ,ce n est d ailleurs du moins ce que ça donne sur l écran une peintre brillante ,loin de là c est un fait avec ce type de produit ,c est pratiquement impossible
étant donné que ce n est pas une peintre de finition brillante ,il faudrait tout enduire avec du MAP ça tiendra tres bien ,je l ai déjà fait en tant que professionnel sur des épaisseurs plus importantes ,par contre tres dur a poncer ,donc éviter de mettre des surépaisseurs et ensuite ,finition a l enduit a l eau
ou la solution pour moi ,la plus rapide et surtout sur d étre impeccable ,le collage de plaque a peindre tu ne perdras que 20 m:m
perso c est ce que je ferais
Merci pour la réponse rapide.
Effectivement la solution plaque de plâtre sera la plus simple du moins pour les murs intérieurs de toute façon les autres seront repris entièrement vu que se sont des murs en pierre qui ont été cimenté.
Mais pour la chambre que l'on est en train de finir on avait prévu une gorge lumineuse au plafond et on a pas suffisamment prévu d'écart pour mettre les plaques.
Vu qu'on a déjà commencé à poncé ce mur je me demandais ci en continuant de le poncer on pourrait pas juste faire l'enduit à l'eau comme tu me proposes.
Ci joint la photo une fois bien poncé, la texture obtenue et vraiment très lisse au touché.
re je ne sais pas si c est la photo ,mais sans etre méchant ,elle est peut etre lisse ,mais loin d etre plane ,on aperçoit les grains ,maintenant si ça te convient ,pour moi c est bon ,mais j aurais mis comme sur mon 1 er post du MAP en 1 ere passe avant l enduit a l eau
peut etre qu une fois peint l on ne verra rien ,difficile derrière un écran
pour le reste c est un fait le placo sera plus simple
bonjour, j'ai connu ça : maison ancienne, murs intérieurs crépis et peints à la laque glycéro brillante. ça condense bien soit dit au passage.
Donc maison pas du tout isolée. Par les temps qui courent, je mettrais un complexe placo polystyrène qui existe en plusieurs épaisseurs pour ne pas trop chauffer les oiseaux et avoir plus de confort. ça se colle au Map (voir tutos sur youtube).
J'ai eu le cas avec une chambre, un enduit pourri genre mur d'autrefois passé à la va comme je te pousse, semblant crepi rustique et par dessus une glycero trés dure , j'ai fait une première passe moitié enduit de lissage finition , moitié enduit de rebouchage, et une deuxieme passe lissage enduit de finition seul et c'est impécable
Bon je ne suis qu'une fille pas du métier mais j'essaie de travailler dans les règles de l'art, juste je suis un peu longue à cause de mon dos mais j'ai tout le temps alors je fais bien. La première couche avec de l'enduit de rebouchage fait une accroche sur la peinture glissante et rempli tous les interstices entre les pointes du crépi, j'ai fais la même chose sur du vieux carrelage de crédence des années 70 et ca fonctionne parfaitement.
un autre avantage c'est que si on a la main un peu lourde sur la première couche, l'enduit se ponce quand même très facilement. C'est à prendre en compte si on n'a pas trop l'habitude
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 103
