J'essaie de mettre au propre et peindre une fenêtre dans ma salle de bain. C'est une fenêtre en briques de verre avec du ciment (?) "rugueux" entre les briques. Le ciment a été peint mais la peinture se pelait et la moisissure s'installait facilement. Je voulais décaper la peinture et le repeindre tout simplement. Mais cela a été tout sauf simple :
Là je viens de gratter un peu les fissures et j'ai trouvé que l'enduit en sous se gratte trop facilement, c'est trop mou, ça s'effrite comme du vieux salers !
Il faut dire que chaque nuit il y a de la condensation qui se forme sur le bas de la fenêtre, j'ai le chauffage à fond dans le salle de bain, mais il y a des nuits, même les jours où ce n'est pas suffisant pour éviter la condensation.
Pourriez-vous me conseiller ? Cela m'a pris 3 semaines pour arriver à ce stade. Est-ce à cause de la temperature qui est trop froid ? Ou alors l'humidité qui passe de l'extérieur vers l'intérieur ? Faut-il attendre qu'il fait plus chaud en été pour reprendre le travail ?
Fenêtre dans l'état initial - la peinture qui pèle.
Le fenêtre à nu : ciment entre les briques de verre
Fissures dans la première couche d'enduit
Après avoir gratté la peinture un peu, l'enduit en sous semble être sec, mais s'effrite.
Merci !
bonsoir le problème vient du fait que le froid de l extérieur passe a travers le mortier et conduit le froid ,de plus ,tu chauffes ,donc problème de condensation ,
un seul remède ,attendre les beaux jours ou fermer l extérieur pour empecher le froid de passer
Bonjour takafer,
Merci de votre réponse. Je comble au mieux pour l'instant et je recommencerai alors quand il fait plus chaud. Je n'ai pas la possibilité de fermer l'extérieur.
Membre(s) : Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 162
