Nouvellement inscrite, je me lance avec ma première question.
Le contexte :
Il s'agit d'une maison ancienne avec RDC sur-élevé, donc sous-sol semi-enterré.
Le sous-sol étant plutôt humide selon les saisons, les murs de la buanderie ont été refait à la chaux.
L'idée était de mettre un plan de travail (au-dessus des lave-linge et sèche-linge) sur toute la longueur d'un mur.
Sauf que, comme le mur est fait à la chaux, il n'est pas possible de fixer le plan de travail au mur sans saccager la chaux pour arriver à tomber entre deux pierres.
Je pensais le fixer à l'extrémité gauche par des équerres posées sur un mur de briques, et dans l'idéal, par 4 ou 6 pieds comme ceux que l'on trouve en grande surface de bricolage.
Mais impossible de trouver des pieds que l'on puisse fixer au sol.
Auriez-vous une idée du terme de ces pieds pour que je puisse enfin trouver ? Ou peut-être même une alternative ?
Je croise les doigts à défaut de m'arracher les cheveux !!
Merci à qui aura pris le temps de me lire, et double merci à qui me répondra
Bel après-midi
Étonnant que tu ne trouves pas, car en tapant sur un moteur de recherche : pieds de table avec fixation au sol, il y a l'embarras du choix.
À +
Effectivement, on peut trouver des pieds de table, mais ce sont des pieds pour plans de travail que je recherche, avec idéalement l'option extensible de 70 à 110 cm.
Dans cet esprit-là pied extensible pour plan de travail
Et je n'en trouve pas avec fixation au sol
Visiteurs non identifiés : 10
