En espérant être au bon endroit, comme vous pouvez le voir dans le fond de mon garage, j'ai une remorque rangée à l'horizontale (flèche repliée).
Cette remorque pèse 150kg (donc je dirais au moins 90kg à soulever de terre), j'ai souvent besoin de le faire tout seul et j'ai peur de me faire mal au dos au bout d'un moment.
J'ai donc besoin d'un système pour faciliter le levage. J'avais pensé à un palan ou un treuil électrique fixé au plafond.
Mon problème est que le garage est isolé (thermique) et que derrière le placo, il y a au moins 25cm avant d'attendre le béton (sondé par mes soins avec une tige, plus précisément 29cm depuis l’extérieur du placo jusqu'au béton).
Question 1 : Que me conseillez-vous entre un palan, un treuil, une manivelle, un tire-fort ... ?
Question 2 : Comment et où (plafond ou mur) fixer le système ?
Au vu de la structure de cette remorque je doute fortement du poids annoncé..!
Cela dit, le plus simple serait percer jusqu'au béton (ou agglos) et utiliser un tirefond tel que ci-dessous. Il suffira de bricoler un anneau d'amarrage et y accrocher un mouflage pour tirer à l'horizontale.
La poulie devra se trouver juste au-dessus du cadre de ta remorque qui basculera très facilement passé les 50 ou 60° d'inclinaison.
A noter qu'un mouflage comme ci-dessous permet dans la configuration 2 de démultiplier l'effort de moitié.
Modèle de tirefond vu sur Amazon :
https://www.amazon.fr/Hexagonales-Keple-Fixation-Inoxydable-Chevilles/dp/B0B46PYPXC/ref=sr_1_37?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=7RH8E8HTU2ZL&keywords=cheville%2Bbéton%2Bà%2Bexpanser%2Bfemelle&qid=1662384179&sprefix=cheville%2Bbéton%2Bà%2Bexpanser%2Bfemelle%2Caps%2C91&sr=8-37&th=1
Exemples de mouflages :
Il te restera à trouver les poulies, la corde et les crochets..!
Pour moi, le plus simple est un palan si le plafond ou la charpente le permet.
(Bonne route ✌✌)
Bye
Visiteurs non identifiés : 31
