Je suis entrain de poser un parquet stratifié, le moins cher de brico dépôt.
Le problème, c'est que j'ai du jeu entre les planches et les planches une fois emboîtées ne touchent pas le sol, elles restent relevées..
C'est la première fois que j'en pose donc c'est peut être moi qui suis nul mais je me demande si c'est pas le parquet qui est m3rdique..
Qu'en pensez-vous? 🙂
bonsoir je ne veux pas enfoncer le clou ,mais on a ce que l on mérite ,parquetteur de métier ,je connais
déja au vu des photos ,il y a des problèmes au niveau des languettes d emboitement ,elles sont déja abimées avant d etre posées ,pour ce qui est du ventre ou de la courbe si tu préfères ,les as tu stocké a plat dans l emballage d origine pendant 48 heures dans la pièce concernée , tu as du jeu a l emboitement ,logique ,vu l état de ceux ci ,essaye de passer un coup de papier de verre au fond des rainiures
Merci pour ta réponse, pour le stockage oui j'ai respecté ces règles.
Et concernant les languettes elles sont dans cet état après des heures de lutte pour essayer de les "emboîter" correctement. Je vais essayer ton astuce avec le papier de verre merci!
Avec ou sans respect de ces règles qui ne servent à rien pour du stratifié (car matériau quasiment inerte).
Tu as acheté chez BricoDepot, donc il ne faut pas s'attendre à plus .....
Effectivement les premiers prix ne valent pas souvent grand chose ou plus précisément sont plus fragiles surtout au niveau des rainures et des languettes. Mais bon on fait avec le budget que l'on a au moment ou on veut faire ces travaux et ça m'est déjà arrivé de ne pas vouloir/pouvoir mettre cher dans la réfection d'un sol de pièce peu utilisée.
Pour moi il faut être très patient et méticuleux avec ce genre de stratifié premier prix. Avez-vous un outil pour aider à l'emboitement des lames entre elles ? Vous pouvez utiliser une chute qui servira de martyre pour taper au marteau pour emboiter complètement les lames entre elles. Ou alors cet outil fait aussi l'affaire. J'en ai un en plastique.
Pourriez-vous aussi nous expliquer votre méthode ? Si c'est votre première fois, elle n'est peut être pas parfaite.
au risque de me répéter j ai posé du parquet pendant 25 ans et il faut respecter les regles de stockage et de pose ,sinon a quoi ça sert d en faire ?
tout le monde et je suis le 1 er a le dire a le droit de réponse ,mais il faut réfléchir avant de poster des erreurs qui pourraient mettre a mal une pose déja mal entamée
quel épaisseur fait ton parquet
Effectivement j'ai acheté ce premier prix car la pièce sera peu utilisé et on vient d'acheter la maison mais bref..
La méthode j'ai "tout" essayé. Soit en commençant par clipper la longueur ou soit la largeur. Avec un angle d'environ 30° avec ou sans calle, en utilisant un maillet ou pas..
Le parquet fait 7mm d'épaisseur.
re comme tu le dis BREF ,mais si c est pour acheter un produit qui risque de finir a la poubelle et surtout passer un temps fou a le poser ,tu aurais peut etre du acheter un sol en PVC
bon courage pour la suite
Peut-on avoir des photos des 4 bords d'une lame ? Nous avons posé il y a 2 ans du parquet (pas tout premier prix pourtant) pour lequel les bords (petit coté) ne se clipsaient pas après à l'aide d'un maillet. La rainure du bout avait exactement la même forme que celle de la longueur et devait donc impérativement rentrer avec un angle d'une lame sur l'autre. On s'y est donc mis à 2 pour assembler la longueur totale avant de pouvoir positionner en une seule fois toutes la rangée de lames assemblées dans la partie déjà posée. Au départ j'ai abimé une paire de lame le temps de comprendre ce système complètement mal fichu.
Pour ce point, as tu laisser un jeu de quelques mm entre le mur et ton plancher ou est ce à raz du mur ?
Visiteurs non identifiés : 84
