Lisser un mur avant de le peindre
Par Polly887
avatar - Polly887
19/12/2012 à 00h45
19/12/2012 à 00h45
Bonjour a tous, je suis débutante en bricolage Confus Je suis actuellement en location et j'ai entrepris de repeindre le couloir. Il y avait du papier peint, j'ai donc enlevé les 2 couches de papiers peints qui étaient collées. Sauf que en retirant les différentes couches de papiers le mur en dessous s'est abimé. Il s'est effrité, je ne sais pas si c'est du platre ou du placo ? La dernière couche sur le mur est blanche et effritable, a certains endroits elle est partie et laisse apparaitre une texture grise/douce comme une tapisserie je ne sais pas comment le decrire. Est ce que je dois appliquer une sous couche avant de peindre ou un enduit ? Je vous envoi quelques photos pour plus de clareté. Merci bcp pr votre aide précieuse.
19/12/2012 à 04h03
19/12/2012 à 04h03
il faut couper les petites bavures de papier/carton qui dépassent
mettre de l'enduis avec une palette large
laisser sécher
poncer
ai besoin recommencer
si vous mettez en couleur, il faut bien laver le mur pour enlever les trace de colle
puis appliquer une couche de fond de bonne qualité
et enfin les deux couches de finition
la dernière couche blanche et effritable risque fort d'être la couche de fond que l'on applique avant de tapisser (si c'est vraiment le cas elle ne devait pas être de très bonne qualité
pour résumer dans l'ordre en commençant pas l'extérieur vous devriez avoir
les deux couches de papier que vous avez enlevé
la couche de fond appliquée avant tapissage pour que le papier ne colle pas au carton qui entoure le plâtre
la couche de carton plâtre qui est généralement grise (elle peut aussi être verte (hydrofuge) rose/rouge (plus résistante au feu) et j'en ai déjà vu des blanches au lieu de grises)
l'épaisseur de plâtre (qui va de 9 à 13mm en standart
puis un nouvelle couche de carton, généralement grise dans tous les cas
et après il peu y avoir un isolant (polystyrène expansé, laine de roche, polyuréthane ou PIR )
ou le vide
Message(s) : 17343
19/12/2012 à 09h35
19/12/2012 à 09h35
ce que l on voit sur la photo ( elle aurait été mieux dans le bon sens ) ce sont les différentes couches de papier formant l enveloppe de la plaque de platre ,il faut poncer au papier de verre fin ,donner une couche de peinture d impression ,enduire pour retrouver une planimétrie correcte,poncer et 2 couches de peinture ,personnellement je prefere afin d éviter tout ce travail et une finition qui ne sera peut etre pas a la hauteur de votre attente ,c est de poser une texture a peindre et 2 couches de peinture
Par Polly887
avatar - Polly887
19/12/2012 à 10h58
19/12/2012 à 10h58
Merci pr vos réponses. En faite la derniere couche de papier peint etait collée directement sur le placo Colère donc l'horreur pr le decoller et en decollant j'ai un peu abimé le carton du placo a certains endroits... Du coup me mur bouloche un peu a certains endroits. Vous pensez que je dois : - d'abord poncer - mettre une sous couche - mettre de l'enduit de lissage - poncer - et enfin ! Peindre ? Est-il vraiment plus simple de poser un papier qui se peint et si oui, est ce que je peux le poser directement sur le placo ? Merci pr vos reponses Clin d\'oeil
Message(s) : 17343
19/12/2012 à 18h13
19/12/2012 à 18h13
non ,il est préférable de peindre votre placo avec une impression avant ,sinon ,le jour ou vous voudrez l enlever le problème se représentera ,surtout que pour poser une texture a peindre on utilise une colle blanche
et oui c est beaucoup plus facile ,exprérience prof......
20/12/2012 à 11h13
20/12/2012 à 11h13
Il faut toujours mettre une couche d'impression de qualité si possible avant de coller du papier sur du placo..
Visiteurs non identifiés : 11
