De prime abord, je précise que c'est la troisième fois que je fais de la peinture et que je suis donc loin d'etre un expert.
Malgré tout, j'aimerais bien avoir votre avis sur ma peinture sur un placo d'une maison achetée il y a peu.
J'ai suivi les conseils qu'on retrouve sur youtube sur la préparation avec un poncage manuel (peut être pas assez poussé ?), mise en place d'une sous couche et une couche. Je suis sur de la seigneurie velours (peut être là encore un autre souci de ma part) que j'ai récupéré sur un chantier il y a 6 mois
La photo parle d'elle meme : je retrouve les traces de quasiment tous les passages verticaux en sachant que j'ai voulu repeindre car le placo avait déjà des lignes verticales.
Vu de face, c'est visible mais sans plus mais sur le coté avec la lumière (comme sur la photo), c'est catastrophique.
Je vous mets une photo 3h après la peinture.
J'oscille entre tout refaire en faisant un poncage plus poussé ou poursuivre avec une nouvelle couche en sachant que j'ai l'impression d'avoir des endroits où il y a beaucoup de peintures et d'autres peu.
En tant que débutant, je fais le tout à la perche ce qui est assez rapide mais j'ai du mal à gérer la quantité de peinture sur le rouleau (ca ne coule pas mais j'ai l'impression d'avoir un coup beaucoup et ensuite rien).
Qu'en pensez vous ?
En vous remerciant par avance,
Je pense de prime abord qu'il me semble compliqué de peindre à la perche quand on est débutant. Car qui dit perche dit peinture toujours dans le même sens : vertical dans votre cas.
J'essaierai déjà de peindre au rouleau normalement par carrés de 70/80cm de côté. Imbibez votre rouleau de peinture (j'utilise des bacs), puis faites 2 traits verticaux d'environ 60/70cm et écartés de 25/30cm pour déposer la peinture du le mur. Étalez la peinture en passant le rouleau horizontalement à travers les 2 traits (en croisant un peu sur la peinture fraîche déjà appliquée). Ensuite passes de finition verticalement en croisant généreusement sur la peinture fraîche déjà appliquée.
Je procède ainsi et n'ai jamais eu de traces visibles.
merci pour ce retour
Je pensais que faire par carré (j'ai 5m x 2m50 donc rien de fou) était une vieille technique qui ne fonctionnait plus compte tenu du sechage rapide
Sur le fond, je dois recommencer de 0 ou non ? en d'autres termes, je fais un nouveau poncage ?
bonjour si tu veux vraiment peindre direct dur le placo ,il faut tout reponcer sans bien entendu ,revenir au placo ,en tant qu ancien professionnel ,je n ai de ma carrière jamais peint avec une perche ,car la pression sur le rouleau doit etre permanente , au vu de la hauteur ,un escabeau est largement suffisant il faut croiser ses couches et quand tu fais la dernière passe tu vas de haut en bas sans t arreter
de plus ,au rasant logique un peu de voir des traces ,ton placo n est peut etre pas droit non plus
pour éviter ses problèmes ,fait comme moi ,pose une texture a peindre plate ,tu as de ce fait un mur uni ,2 couches de peinture glycéro et plus de soucis
Merci pour ce retour. Quand vous parlez de mettre une texture plate, vous visez quoi ?
re il existe 2 sortes de produits ,la fibre de verre en rouleau et la texture a peindre ,la plupart du temps les gens voient la texture avec des motifs ,mais il en existe aussi lisse ,donc une fois posée ,impossible de savoir s il s agit du mur ou d un revetement
ça se présente en rouleau de 10 ou 25m ce qu il te faudra, en largeur 1.06m et se colle avec une colle blanche vendu en pot ,on pose la colle avec un rouleau poil demi long 12 m:m sans faire de surépaisseur il l avantage de ce produit ,par rapport a la fibre de verre ,c est pour faire rapide ,l aspect d un papier peint intissé ,donc ne se détend pas ,contrairement a la fibre de verre ,consommation moindre en colle et gros avantage ,ne s effiloche pas
par contre en GS ,je n en voie pas ,pour cela s adresser chez un négoce peinture ,il existe spécial mur
je ne sais pas dans qu elle région tu habites ,si tu veux me le dire je te répondrais en Message privé
merci pour le retour.
Je viens de relire votre premier message. Malheureusement, j'ai déjà pas mal investi dans la peinture acrylique et je ne peux pas me permettre d'acheter un support sur lequel je ne pourrais pas utiliser ma peinture
Il existe un support qui s'adapte à de la peinture acrylique ?
Ce genre de choses qu'on retrouve en magasin https://www.bricodepot.fr/catalogue/rouleau-toile-lisse-105gm-25-m/prod91220/ ne sert à rien ? c'est long pour peindre derrière par contre (72h)
J'ai refait plusieurs pièces chez moi, en "amateur". J'ai systématiquement mis de l'intissé à peindre et recouvert avec de la peinture acrylique.
J'ai fait ça sur les murs, plafonds et sous-pentes, avec des intissés soit lisses, soit texturés. Les lisses étaient acheté en GSB, les texturés dans un magasin spécialisé qui avait plus de choix de motif. Ca fait des années et ça n'a pas bougé.
Merci pour les conseils. Toutefois, je ne trouve absolument pas ce produit.
Je trouve que ce type de support mais qui ne semble pas correspondre
Ca semble correspondre.
merci, je vais acheter cela dans la journée ou demain
Par contre, vous faites une sous couche avec ce type de revetement ?
EDIT : ce n'est pas plutot ce type de support qu'il faut ?
https://www.castorama.fr/revetement-de-renovation-lisse-a-peindre-diall-120g-m-l-25-m-vendu-au-rouleau-/3663602902614_CAFR.prd
Je ne vois pas de différence avec le lien de votre précédent message.
Je ne mets pas de sous-couche.
re le lien que tu as mis en dernier dans ton avant dernier post est le bon ,produit wampi
non on ne met pas de sous couche ,les 2 couches se font avec la meme peinture ,tu nous dis que ta peinture est une acrylique et bien justement sur une texture a peindre on utilise de l acrylique
Merci pour vos réponses. Je vais donc acheter tout le necessaire demain matin et me lancer dans cette entreprise.
A noter que j'ai poncé le mur ce jour avec girafe (et pas qu'un peu) et que malgré un aspect lisse et uniforme, j'ai toujours les énormes bandes. Il y a des choses que je ne maitrise pas. Le mur a peut etre souffert, j'ai du mal à saisir.
Pour information (car avec la chance que j'ai, il n'y aura pas demain), qu'est ce qui ne convient pas dans ce type de produit ? https://www.castorama.fr/papier-peint-de-renovation-sur-intisse-diall-blanc-15m/5059340497624_CAFR.prd
ou
re je dirais que ce produit ne correspond pas tout a fait pour les murs en général on le met en plafond ,il est tres rigide ,on ne le met pas parce qu il est légèrement plucheux ,mais par contre tres solide
la chose que tu pourras faire ,c est apres la 1 ere couche ,poncer en douceur avec du 120 gr pour enlever les petites peluches de surface
celui dont je te parlais dans un de mes posts ,on ne le trouve pas en GS
relie mes derniers posts
C'est noté merci
Visiteurs non identifiés : 106
