Il y a de la rouille autour du volant de manœuvre de la bonde de la baignoire. De plus, entre la baignoire et le lavabo, il y a une une zone noircie. Y-a-t-il un moyen simple de le masquer/de faire disparaître ?
BONSOIR le meilleur moyen c est de changer ,quand au noir c est sur du joint ou pas
Merci pour votre réponse.
Changer la baignoire ?
oui, le noir est sur du joint.
bonjour non pas la baignoire juste l élément rouillé si c est possible var il est en quoi ,métal ou plastique, le noir sur le joint ,la meilleure solution ,couper le joint au cutter ,nettoyer au white et remettre un silicone pour salle d eau
au vu de la photo ,le bouchon doit pouvoir se retirer ,je vois comme un trou de vis
Je vais essayer de changer le volant, en effet il est possible de le retirer. Par contre, il restera des traces de rouille autour, je suppose que je ne peux rien y faire ?
ça marche, je vais retirer et remettre un joint.
RE pour la rouille il y a un produit qui fonctionne bien ,c est du SEL d OSEILLE ,on en trouve dans le lot produit peinture chez LM
Visiteurs non identifiés : 107
