Quel choix pour traiter un plancher poncé ?
Par pepin
avatar - pepin
Bricoleuse
Message(s) : 75
09/11/2012 à 21h03
09/11/2012 à 21h03
Chez moi le plancher (je crois que c'est du pin) est vieux, abîmé et très sale. j'ai poncé une partie à la main puis ciré.
Je prévois de louer une ponceuse pour quelques 20 m2 restants.(.plus ou moins nettoyés puis cirés);
Je crois que vitrifier coûterait trop cher pour ce plancher.
Je ne sais pas si huiler serait moins onéreux et opportun sur du pin poncé.
Les meubles sont compliqués à déplacer, les pièces, petites, ferai-je mieux de cirer, tout simplement (avec ou sans fondur ) ?
10/11/2012 à 06h57
10/11/2012 à 06h57
l'approche est différente que vous soyez locataire ou propriétaire
prenons le second cas
huile c'est à refaire régulièrement
cirer c'est à refaire pratiquement toutes les semaines et après quelques semaines, il faut tout gratter à la paille de fer et recommencer.
c'est de l'esclavage (j'ai connus cela étant gosse)
une fois huilé ou ciré, il ne sera plus possible de vitrifier
donc, le plus sage est de vitrifier
ou de poser un parquet facile à entretenir sur ce plancher
Par pepin
avatar - pepin
Bricoleuse
Message(s) : 75
12/11/2012 à 20h23
12/11/2012 à 20h23
Merci pour votre aide
j'ai ciré deux ou trois fois ce plancher, j'essaie de ne pas faire d'erreur.
Est-ce qu'un plancher ciré, une fois bien poncé, pourrai "saboter" la vitrification?
12/11/2012 à 20h33
12/11/2012 à 20h33
si le ponçage est fait suffisamment en profondeur cela ne devrait pas poser de problème
d'abord une couche de bouche pore aussi appelé fond dur
puis un ponçage (car cela relève les fibres du bois) et un dépoussiérage
puis 2 couches de vitrificateur
Par pepin
avatar - pepin
Bricoleuse
Message(s) : 75
14/11/2012 à 20h36
14/11/2012 à 20h36
Merci pour votre réponse
avatar - Pilipouèt
Message(s) : 7
16/11/2012 à 17h28
16/11/2012 à 17h28
Bonjour bonjour ! J'ai une amie qui a eu le même soucis lors de son aménagement. Elle avait une grande surface de parquet poncé très abimé, qu'elle souhaitait restaurer et remettre à neuf. Par contre, elle n'avait pas le handicap des meubles, vu qu’ils n'étaient pas encore arrivés... Pour rénover son plancher, elle a d'abord préparer son espace (vérification du revêtement du sol, fixation des bouts qui se faisaient la malle, et elle a ré-enfoncé les clous qui sortaient). Ensuite elle a fait comme toi, elle a enlevé la couche de surface qu'il y avait sur le sol, elle a dépoussiéré et lavé le tout. Puis elle a appliqué une couche de finition avec de la lasure (2 couches). Maintenant elle a plus qu'à attendre l'année prochaine pour l'entretenir. En tout cas son sol est juste magnifique. Il semble être neuf tout en gardant son cachet et son histoire. Voilà voilà, j'espère avoir pu te donner un petit coup de pouce ! A très vite Sourire
"Il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte"
Par pepin
avatar - pepin
Bricoleuse
Message(s) : 75
19/12/2012 à 18h49
19/12/2012 à 18h49
Merci Pilipouêt
J'ai choisi un vitrificateur acrylique sans solvant (3 couches)
avec peut-être, une teinte à bois avant de vitrifier.
Il me semble qu'il faut éviter de trop mouiller le bois, alors juste un chiffon bien essoré....
Merci et
Bonnes fêtes!
Visiteurs non identifiés : 32
