Je rénove mes toilettes. Je suis en train retirer les couches de papier car je souhaite peindre les murs.
Les murs ne sont pas très propres car ils présentent beaucoup de défauts, des creux, etc. Et il semblent comme enduits ce qui leur donne un aspect brillant. Certaines parties sont à nu. Et il y a même du carrelage au fond que je ne souhaite pas faire apparaitre dans le rendu final.
J'aimerais avoir un rendu final propre donc je ne souhaite pas peindre les murs tels quels.
Pouvez-vous me dire comment faire pour avoir des murs lisses, prêts à peindre svp ?
Merci d'avance pour votre aide
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/new/73110/1678705354.jpg
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/new/73110/1678705370.jpg
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/new/73110/1678705379.jpg
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/new/73110/1678705398.jpg
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/new/73110/1678705455.jpg
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/new/73110/1678705470.jpg
bonsoir les murs ne serait pas en ciment par hasard
Bonjour, on dirait oui.
Est-ce mieux de faire de l'enduit sur l'ensemble des murs ?
re si je n ai pas la réponse a ma question ,je ne vois pas l intéret d en reposer une deuxième
J'ai répondu ce que je pense.
Ca ressemble à du ciment par endroits. Mais la plupart est recouvert par la peinture. Comment en être sûr ? En quoi ca influe sur le fait de recouvrir d'enduit ou non ?
re parce que si c est du ciment et que la peinture est brillante ,ton enduit ne tiendra pas
et poncer tu n y arriveras pas ,ce que je te suggère si c est possible ,c est de poser des plaques de BA 10 ou en 6 m:m ,il suffira a ce moment d enlever la peinture brillante juste aux endroits des plots
voilà pourquoi j ai posé la question
Merci pour ta réponse.
La peinture est brillante lorsqu'elle est mouillée puis mat lorsqu'elle est sèche.
Donc je vais suivre tes conseils et mettre des plaques de BA 6 ou 10.
Il faut d'abord que je supprime le radiateur à eau car on ne l'utilise pas, je vais poster un message dans le forum plomberie pour ca. Et repositionner un tuyau PVC de prise d'air qui n'est pas posé droit et me gênera pour poser les plaques (assez d'espace en haut du mur mais pas en bas).
Merci pour ton aide.
Visiteurs non identifiés : 1494
