recouvrir une laque
Par userf
avatar - userf
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 23
17/08/2013 à 10h09
17/08/2013 à 10h09
comme beaucoup je suis confrontée a une peinture laquée que je souhaiterai recouvrir d une acrylique.
afin d eviter de poncer un vendeur m a proposé de lessiver uniquement a la saint marc et une fois sec d appliquer
la peinture RECOUVRE de chez tollens d apres lui je pourrai ensuite mettre n importe quelle peinture avec un bon resultat.
ma piece fait 10m2 au sol je fais egalement le plafond si je peux eviter de tout poncer franchement ca m arrange !
merci pour vos infos preciseuses.
Bonne journée
17/08/2013 à 11h35
17/08/2013 à 11h35
c'est quoi exactement ce que vous voulez recouvrir
et par laque, vous entendez quoi ? brillant ?
car la vrai laque c'est quelque chose de très spécial
Par userf
avatar - userf
Message(s) : 23
17/08/2013 à 13h07
17/08/2013 à 13h07
la peinture est gris souris d un aspect plutot brillant le vendeur m a dit que c etait surement une laque ...
j avoue que je n ai pas cherché plus loin c est peut etre juste une glycero brillante....mais comment faire la difference ? Tous les murs de la cuisine sont identiques yc le plafond...je voudrais tout refaire avec le temps c est devenu sombre et la couleur ne me convient plus.
comment puis je savoir exactement ?
merci de votre aide
17/08/2013 à 14h44
17/08/2013 à 14h44
ce serait certainement une peinture protégée par une vernis,
la laque étant une spécialité chinoise appliquée sur des meubles ou des coffrets
VOILA le produit recommandé
je vous donne mon avis :
le nettoyage à la St Marc n'est nécessaire que si tout est fort souillé ou gras, sans vous connaitre je crois pouvoir dire que ce ne sera pas le cas
la St Marc est un dégraissant puissant qui contient de par ses propriétés des substances incompatibles avec les peintures acryliques (la couche d'accroche étant en quelque sorte une peinture (résine)
si vraiment vous devez utiliser la St Marc, il faudra prévoir une rinçage avec de l'eau vinaigrée pour neutraliser les agents alcalins de la St Marc
un ponçage reste malgré tout indiqué pour favoriser l'accroche
maintenant, je dois vous dire que le rendu des peintures acrylique sur bois n'est pas terrible, cela laisse des traces de pinceau, cela se salit relativement vite et en plus ce n'est pas facile pour l'entretien
donc à votre place je m'orienterais plutôt vers une peinture glycéro ou alkyde
désolé ne ne pas abonder totalement dans votre sens
Par userf
avatar - userf
Message(s) : 23
17/08/2013 à 16h28
17/08/2013 à 16h28
merci pour ces infos c est effectivement ce produit que j avais prevu de prendre, par contre ce n est pas pour recouvrir du bois mais les murs et le plafond... je me permet cette precision parce que vous me dites que la peinture acrylique que j appliquerai par la suite n est pas terrible et se salit vite appliquée sur le bois.
si je resume donc inutile de lessiver a la st marc effectivement ma cuisine est nickel surtout que je ne cuisine pas bcp c est juste que la couleur ne me convient pas je la trouve trop triste et sombre.
je vais donc directement appliquer la sous couche avec le produit tollens sur le plafond et les murs et ensuite j enchaine avec une peinture eventuellement acrylique ou autre c est bien ca ?
17/08/2013 à 16h45
17/08/2013 à 16h45
excuser mais je croyais qu'il s'agissait de porte de meuble avec un aspect très brillant
vos murs doivent être peint avec une peinture glycéro, si vous voulez remettre une peinture glycéro la couche d'accroche est inutile un simple ponçage rapide suffit
si par contre vous voulez peindre avec de l'acrylique, l'application de la couche de tollens s'avère indispensable, car malheureusement l'acrylique ne tient pas sur une peinture glycéro sans une couche d'accrochage intermédiaire
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
17/08/2013 à 17h53
17/08/2013 à 17h53
ne pas faire l'impasse sur le lessivage c'est vite fait et tout bénéfice+poncage a la cale norton avec du../80
oui dans le batiment une peinture brillante est bien une laque ca a toujours été inscrit sur les pots que j'ais employés depuis septembre 1960......la laque de chine est autre chose mais dire laque pour le batiment n'est pas une expression impropre
recouvre de chez tollens est exactement la meme chose quand je dis de mettre aquastral prim les habitués du forum comprendrons
cordialement
Message(s) : 17330
17/08/2013 à 17h59
17/08/2013 à 17h59
bonsoir une laque n est pas forcément brillante ca existe en satiné et en mat
maintenant la laque n est pas un aspect mais une qualité de peinture haut de gamme
Par userf
avatar - userf
Message(s) : 23
17/08/2013 à 18h03
17/08/2013 à 18h03
ok donc finalement
1 je lessive
2 je ponce (c est vraiment indipensable ?? ??)
3 j apllique tollens recouvre
4) j applique une autre peinture de mon choix peu importe acrylique ou glycero
j ai tout compris ?
merci
17/08/2013 à 18h50
17/08/2013 à 18h50
userf a écrit :
ok donc finalement
1 je lessive
et je rince à l'eau vinaigrée
OUI
je dépoussière
si je mets de l'acrylique
ou je mets une couche de glycéro sans mettre de tollens recouvre
puisque les pros préfèrent lessiver, lessivons
mais n'oublions pas le rinçage
Par userf
avatar - userf
Message(s) : 23
17/08/2013 à 19h05
17/08/2013 à 19h05
ok bah je suis fatiguée avant de commencer j ai 20m2 a poncer avec le plafond je vais attendre qu il fasse moins chaud !!
merci a tous pour vos infos
17/08/2013 à 19h16
17/08/2013 à 19h16
on vous a dit un ponçage grossier
cela ira plus vite que vous imaginez
il suffit de commencer, puis recommencer et recommencer et puis c'est fini
Message(s) : 17330
18/08/2013 à 10h00
18/08/2013 à 10h00
les pro pas tout a fait ,j ai toujours éviter les lessivages sauf sur des supports avec de la fumée ou de la nicotine cigarette au plafond
j ai toujours privilégié le poncage ,car le poncage on enlève donc pour moi lessiver c est dpuble travail
je n ai jamais non plus utilise de la St MARC ,car si le support est mal rincé ,bonjour les dégats enfin ca me fait sourire 20 m2 a poncer c est de la rigolade ,en 25 ans de métier je n ai jamais calculé la surface Explose de rire
18/08/2013 à 11h02
18/08/2013 à 11h02
à la base je n'avais pas proposé de lessivage, c'est notre ami bordelais qui en parle
la St Marc c'est quand il y a vraiment de la crasse, et je suis en droit de supposer que ce n'est pas le cas ici
la St Marc est fortement alcaline, c'est ce qui lui confère ces propriétés décapantes, seulement les produits alcalins ne sont pas compatibles avec les produits acides et les peintures acryliques ou vinyliques sont justement des produits acide .
L'application de peinture sur un support pas/ pas assez/ mal rincé neutralise une partie de l'acidité de la peinture avec comme résultat la formation immédiate ou différée de boulettes élastiques
C'est pourquoi je préconise toujours un rinçage final à l'aide d'eau vinaigrée pour neutraliser le support avant d'appliquer le recouvre de Tollens ( que je soupçonne fortement d'être un produit acrylique plus concentré)
Voila l'explication détaillée de l'action des différents produits entrant en concurrence
Par userf
avatar - userf
Message(s) : 23
18/08/2013 à 12h20
18/08/2013 à 12h20
vous m avez convaincue je vais poncer et eviter le lessivage j acheterai une cale des demain et puis je vais prendre mon temps je ne suis pas pressée j appliquerai ensuite "recouvre" de chez tollens j espere que j aurai un bon resultat je choisirai ensuite la peinture pour la couche finale.
d ailleurs derniere question pour la sous couche c est leger je fais une seule couche pas grave si on voit qq raccords ?
bon dimanche a tous
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
18/08/2013 à 17h50
18/08/2013 à 17h50
......et oui chacun sa méthode Clin d\'oeil un poncage avec une cale norton c'est tres rapide d'autre part on sait qu'il faut bien rincer la st marc dans notre cas je la conseille car nous avons a faire a un fond brillant et la st marc elle "MORD" ce brillant sinon bien sur qu'en général je lessive avec le produit "VRAI" (c'est une marque) Top !
cordialement
Visiteurs non identifiés : 395
