Réfection peinture murs et plafonds
Par Murphy86
avatar - Murphy86
23/08/2016 à 20h13
23/08/2016 à 20h13
Bonjour, J'envisage d'ici peu de temps de refaire les peintures des murs et plafonds de chez moi. J'ai vu sur le forum que certains rencontraient par la suite, des problèmes de jaunissement après avoir peint leurs murs ou plafonds, peut-être à cause de certains produits inadaptés lors du lessivage de ceux-ci. Pourriez-vous me conseiller un produit pour nettoyer/décaper les peintures qui ne laisse pas de trace par la suite sachant que je compte tout peindre en blanc dans un premier temps ? De plus, certains murs vont par la suite recevoir du papier peint. Est-il préférable de peindre ceux-ci en mat ou en satin ? Merci d'avance pour vos conseils.
"Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas,
mais c'est parce que nous n'osons pas qu'elles nous semblent difficiles..." Sénèque
"La seule chose qu'on est sûr de ne pas réussir est celle qu'on ne tente pas" Paul-Emile VICTOR
Message(s) : 17343
24/08/2016 à 08h50
24/08/2016 à 08h50
pour les plafonds ,le jaunissement n intervient pas forcément a cause du lessivage ou rinçage mal effectué ,car celui se décolle ,
avant tout pour repeindre des plafonds ,il faut essayer de connaître le type de peinture déjà appliqué
pour ce faire avant toute chose ,prendre une éponge humide et la passer sur le plafond ,si celle ci est recouverte d une laitance blanche ,alors il faudra enlever toute la peinture et arriver au support d origine ,cela voudra dire que ton plafond a recu un badigeon
personnellement ,je lessive très peu mes plafonds ,sauf s il y a une cheminée ou que mon client fume ,je préfère le ponçage
pourquoi décaper les peintures Confus
pour les murs ,ils sont en quoi ,placo ,platre etc..on ne peint pas un mur en satin pour le tapisser ,il faut prendre une peinture d impression qui elle sera MAT ,a condition que celui ci n est jamais été peint ,sinon l effet inverse ce produit ,le fond est bloqué et empèche l accroche de la colle papier
Par Murphy86
avatar - Murphy86
04/09/2016 à 10h49
04/09/2016 à 10h49
Bonjour, Les murs sont en placoplâtre. La cuisine et salle de bain sont exclusivement en peinture (laque). Les autres pièces sont tapissées, mais il semblerait qu'il n'y ai eu qu'une sorte de sous couche d'appliquée sous les papiers. Merci pour les conseils.
Message(s) : 17343
04/09/2016 à 12h05
04/09/2016 à 12h05
s il ny a sous le papier peint une sorte de sous couche ,alors ne rien faire de plus
pour les pièces laqué que veux tu faire et s agit il des murs et plafond ou l un ou l autre
il faut essayer detre précis dans sa demande
Membre(s) : GedeonT , erge , galia
Visiteurs non identifiés : 81
