RÉNOVATION MURS PLAFOND SOLS
Par batour
avatar - batour
Message(s) : 49
03/06/2017 à 22h32
03/06/2017 à 22h32
Bonjour à toutes et à tous,
je suis en train de rénover mon appartement très défraîchis , j'ai déjà rénover l'installation électrique, vient l'étape de la rénovation des murs plafonds et les sols
j'ai enlevé l'ancienne tapisserie, les murs et plafonds sont dans un sale état avec des trous, fissures écailles etc et qui s’effriteen plus!. j'ai laver au solvant st marc puis poncé avec une cale papier verre de 50 au 120 les murs et plafonds, ouvert tout les trous, agrandit les fissures dépoussiérait etc. Ensuite j'ai mis un fixateur de fond.
Maintenant je me pose bcp de questions je me demande je vous demande ce que je dois faire ??? Confus
enduire ou coller des plaques de placo?
je voudrais peindre par la suite donc je cherche une bonne finition, je vous avoue je cherche aussi la facilité et la rapidité niveau budget je voudrais éviter les dépenses inutiles par exemple le fixateur de fond 30 balles les 2L5 et je ne suis pas certain d'avoir bien fait d'en lettre..
je remercie d'avance de votre aide
04/06/2017 à 06h30
04/06/2017 à 06h30
Coucou
Il ne faut pas regretter le fixateur, vous avez très bien fait
Cela aurait encore été mieux si vous aviez rincé la St Marc avec de l'eau vinaigrée
Si vous avez au stade actuel ds fissures etc, il faut tout boucher et enduire pour avoir une surface uniforme
Ou alors coller des plaçons
Après enduire une couche fond de qualité s'impose avant les 2 couches de finition
Par batour
avatar - batour
Message(s) : 49
04/06/2017 à 23h01
04/06/2017 à 23h01
merci pour votre réaction,
ok je choisis d'enduire puis peindre, je pense que c'est le mieux à faire, les placo c'est plus compliqué je pense.
pour reboucher un enduit de rebouchage ok mais ensuite certains endroits des murs doivent être égalisé, donc quel enduit pour droitisé le mur ?
1)quel enduits ?
2)faut-il une sous couche avant d'enduire? si oui le quel?
3) est-ce qu'on pourrait utiliser un enduit de rebouchage à la place d'un enduit garnissant, je me pose cette question car il est moins cher que l'enduit garnissant
3)pour les fissures j'ai vu une vidéo où le pro met un toile de verre par dessus l'enduit sur toute la surface du plafond par bandes pouvez vous me dire quel toile de verre utiliser?
merci infiniment
05/06/2017 à 08h37
05/06/2017 à 08h37
Coucou
Finir avec d'enduit de lissage rien , d'autre
Si vous avez mis une couche d'accrocher c'st suffisant
Une fois lisser le mieux serait de tapisser le plafond avec une toile à peindre , cela masque bien les imperfections
Ne pas jouer avec des rubans de fibres de verre
Par batour
avatar - batour
Message(s) : 49
05/06/2017 à 13h17
05/06/2017 à 13h17
le fixateur j'en ai pas mis partout
est-ce qu'il faut une sous couche avant d'enduire? le quel?
merci encore
05/06/2017 à 13h49
05/06/2017 à 13h49
la sous couche se met après l'enduit comme préparation à la peinture
il faut mettre du fixateur partout
Par batour
avatar - batour
Message(s) : 49
06/06/2017 à 02h38
06/06/2017 à 02h38
le fixateur il est un peu cher c'est à dire 30 euros 2.5L, ça me vient à deux pots par pièce à peu prêt
est-ce que je pourrais utiliser une colle du genre colle à la place d'un enduit ?
merci
06/06/2017 à 08h27
06/06/2017 à 08h27
on vous dit que c'est du fixateur qu'il faut
nous on ne s’intéresse pas au prix mais au produit
maintenant, vous savez ce qu'il FAUT faire, mais vous pouvez faire comme vous voulez si ce qu'il faut faire est trop cher
recommencer le travail est encore plus cher Ca tourne pas rond là-dedans
on ne sait pas lisser de la colle, elle colle a la plâtresse Mouais...
Par batour
avatar - batour
Message(s) : 49
07/06/2017 à 03h13
07/06/2017 à 03h13
j'ai racheté 3 pot de fixateur de fond
j'ai commencé pour la première fois à enduire! j'ai a do ré Tire la langue
avec un enduit de rebouchage, je suis très content du résultat. la première préparation un peu raté car l'enduit à séché dans le seau au bout de 20 min je ne sais pas pourquoi, par la suite j'ai pris de petite quantités 2 vers d'eau et 4 vers de poudre, j'ai bien mélanger au malaxeur fixé sur une perceuse filaire. l'enduit tenait un peu plus longtemps 40 min un mélange pâteux bien comme il faut ne tombe pas mais glisse doucement Top !
j'ai tellement bien travaillé que pas besoin de poncer car de toute façon je vais lisser
demains j'attaque avec l'enduit de lissage, j'espère qu'il va tenir pus longtemps avant de sécher ! je vais mettre un tout petit peu plus d'eau
incroyable le plus chiant était le fait de devoir nettoyer a chaque fois le seau et les couteaux
c'est bon chef? erreurs? des conseils? astuces ?
à oui j'ai faillis oublier j'ai acheté aussi ""un voile de verre à enduire"" pour mon plafond pour que les fissures ne reviennent,
est-ce que je peux l'appliqué après avoir enduit avec l'enduit de rebouchage ou après avoir enduit lissé ??
mille merci
07/06/2017 à 07h35
07/06/2017 à 07h35
Coucou
Je connais pas le voile de verre à enduire, mais la logique voudrait qu'on le mette en même temps que d'enduit de lissage
Pour une durée de vue plus longue il faut utiliser du plâtre à projeter, chez un grossiste en matériaux
Pour les fissures uniflot de chez knauf
Visiteurs non identifiés : 28
