Sol veranda déformé
Par fracass57
avatar - fracass57
Message(s) : 60
14/08/2022 à 14h26
14/08/2022 à 14h26
jai Fait remplacer ma veille véranda de 1980, par une akena, je suis en court de réalisation des devis pour une Clim réversible.
j’ai commencé à poser le sol, j’ai mis des plaques de polyuréthane soprema clipsable .
Puis j’ai fait la connerie monumentale de poser des lames pvc clipsable, retour de vacance tout est gondolé, les lames se sont declipser pour certaine, il c’est décoloré par endroit… en somme je vais le changer… les lames vont être poser dans une pièce de la maison, que pouvez vous me conseiller de poser comme parquet pour ne pas connaître de mésaventure ?
merci
Message(s) : 17333
15/08/2022 à 20h13
15/08/2022 à 20h13
bonsoir les lames de parquet se sont déboitées a cause de la chaleur ,si le produit était exposé par 40 °C EST PRATIQUEMENT LOGIQUE
Par fracass57
avatar - fracass57
Message(s) : 60
16/08/2022 à 00h42
16/08/2022 à 00h42
oui j’ai pris conscience de ma stupidité en rentrant de vacance, c’est pour cela que j’interroge sur le forum sur le type de produit que je peux poser ? Sachant que je poserai en aucun cas du carrelage.
a savoir que j’ai poser des lames PVC
merci
16/08/2022 à 06h28
16/08/2022 à 06h28
Akena propose des solutions pour la pose de parquet dans leurs véranda.
https://www.akenaverandas.com/blog-conseil/comment-choisir-sa-veranda/quel-type-de-parquet-choisir-pour-une-veranda
Il te faudra quand même vérifier que le taux d'hygrométrie ne soit pas trop élevé, et qu'il reste stable.
À +
j ai voulu regarder la page a été déplacée ou non trouvée      TAKAFER
Ah, oui je vais réessayer, sinon il suffit de taper : parquet véranda akena sur n'importe quel moteur de recherche.
Message(s) : 17333
16/08/2022 à 08h42
16/08/2022 à 08h42
bonjour j ai des amis qui ont du parquet dans une véranda ,mais il y a des stores et de plus ,une partie est en faux plafond  ,ça n a pas bougé
il est évident qu avec du carrelage par exemple posé sur plots tu n aurais pas de problème
Par fracass57
avatar - fracass57
Message(s) : 60
19/08/2022 à 01h42
19/08/2022 à 01h42
le soucis c’est que j’ai posé un sol soprema en polyuréthane de 5cm + mon sol pvc j’ai rattraper le bord de à veranda.
donc si je souhaite poser du carrelage, il fait que j’enlève le sol, que je tachette moins épais, + un ragreage ?
Message(s) : 17333
19/08/2022 à 08h32
19/08/2022 à 08h32
RE  DANS TOUS LES CAS DE FIGURE TU ES COINCE ,n y a til pas de store ou de ventilation a ta veranda qui puisse te permette de garder ce que tu as envisagé ,il n y a pas de possibilité de mettre des plots sur 5 cm d épaisseur
pourquoi ne pas te tourner ver le fabricant de veranda ,pour lui demander les possibilités pour garder ta veranda a une certaine température
Visiteurs non identifiés : 98
