RSS
Partager
le 06/03/2007 à 16h45
sticker sur mur non lisse
Le jour de mes 50 ans je me décide à faire de mes mains autre chose qu'un outil à cliquer sur un mulot....je vais peut-être me découvrir des aptitudes jusqu'alors cachées ?
Et puis je trouve ce site particulièrement chaleureux et malin, alors je vous soumets ma première sollicitation :
je suis locataire et chez moi les murs sont revêtus d'une espèce faux-crépi, donc surface non plane. Pourtant j'aimerais décorer un pan de mur avec un large et long sticker décoratif. Mais il est conseillé d'appliquer ce sticker sur une surface plane....puis-je passer outre cette recommandation ou sinon comment rendre mon mur lisse (sans trop de difficultés bien sûr....vu que j'ai 2 mains gauches !).
Merci de votre attention
Liens commerciaux
le 06/03/2007 à 17h41
Bon anniversaire ! Oui Roi
pour ton "problème" de sticker...
je pense pas que ça tiendrait sur du crépi,
si ton proprio te le permet, tu peux toujours le décaper. surement beaucoup (trop) de boulot Mouais...
donc... bah personellement je vois pas. s'il est vraiment énorma, ça risque d'être compliqué de la poser sur une plaque accrochée au mur.
à la base je pensais à quelque chose du genre.
si quelqu'un d'autre a une idée... Grand sourire
La forme même des pyramides d'Egypte nous apprend que, dès la plus haute antiquité, les ouvriers avaient tendance à en faire de moins en moins...
Liens commerciaux
le 06/03/2007 à 18h12
re
Bonjour le_golem
Bon anniversaire et merci pour tous ces compliments Honte
Le mieux, si tu as l'accord de ton propriétaire, c'est d'enlever le crépit de ton mur, mais bon selon la peinture utilisée cela peut vite devenir fastidieux (surtout s'ils ont utilisé une peinture extérieure... déjà vu le cas)
Donc si tu veux t'éviter des heures et des heures de ponçage. Refait un enduit lissant par dessus que tu ponceras légèrement et que tu pourras peindre.
Et comme ça tu pourras poser ton sticker géant sans soucis Clin d\'oeil
@bientôt.
marteau
Qui fait le malin, tombe dans le ravin.
le 07/03/2007 à 14h15
RE : sticker sur mur non lisse
Merci de votre attention; je note l'enduit lissant (jamais entendu ce machin auparavant !).
Pas trop cher ni trop difficile à manier ? Faut des outils spéciaux et un coup de main particuler ?
(tiens je vais regarder si sur le site il y a des "leçons" en images...?)
le 07/03/2007 à 20h08
Re:sticker sur mur non lisse
Bonjour le_golem,
Comme tu auras pu le constater, nous avons une petite fiche expliquant comment réaliser un enduit lissant. Ce qu'il ne faut pas oublier lorsque tu réalise pour la 1ère fois un tel projet, c'est surtout de bien prendre ton temps et de travailler par petite zone pour te familiarisé avec le matériau et la technique.
De toute manière, si tu veux un rendu parfaitement lisse, tu devras en toute logique poser 2 couches.
Pour bien préparer l'accroche, je te conseille aussi nettoyer ton mur avec une lessive alcaline (type St Marc) qui permettra une meilleure accroche de l'enduit. Clin d\'oeil
Si tu as besoin d'autres conseils, n'hésite pas.
Marteau
Liens commerciaux
le 09/03/2007 à 22h23
Autre idée pour récupérer un mur irrégulier ou à crépi grossier, quand on n'a pas le coup de main : coller (ou visser) directement du placo (on perd 1 à 1,5cm sur la pièce). Obstacles : plinthes, couvre-joints, interrupteurs et prises, etc.
Comme le dit marteau41, l'accroche en enduit lissant est essentielle (sur une mauvaise accroche, j'ai eu droit à des cloques de l'enduit ... après la pose du papier peint). Je crois qu'on peut aussi poncer à gros grains.
Au fait, ton crépi serait-il par chance de type décollable ? essaie dans un coin caché...
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
le 10/03/2007 à 18h31
re pour le sticker
DomEltro a écrit: :
Très bonne idée en effet, je n'avais pas pensé au BA13. C'est vrai que ça permettrait de partir d'une surface lisse. Bon je pense que pour le sticker rende le plus bel effet, il faudra quand même appliquer un enduit entre les plaques. (<= le_golem : très bon début pour te familiariser au travail de l'enduit, car c'est le bricolage le plus simple avec ce matériau, car tu pars sur un support déjà lisse, il suffit juste de masquer le rejointement entre les plaques de plâtre)
DomEltro a écrit: :
J'ai peur que ce soit très long et surtout très très poussiéreux. Euh !
EN tout cas le_golem, n'hésite pas à prendre des photos de ton projet et de nous les faire partager Clin d\'oeil
le 19/03/2007 à 00h45
oui, bien sûr, il faut appliquer de l'enduit pour les joints de plaques, d'autant plus que les bords sont amincis pour cela. Voir le vendeur des plaques pour le type d'enduit, il faudra en dernier un enduit de finition à grain très fin.
Liens commerciaux
le 30/11/2007 à 17h36
moi c'est le contraire en fait !
j'ai besoin de savoir si je peut appliquer des stickers sur une surface en verre lisse ?
merci de votre réponse !
le 30/11/2007 à 18h34
Aucun souci pour le verre lisse, il doit juste être parfaitement dégraissé et propre
le 30/11/2007 à 22h45
et je le dégraisse avec quel produits ?
merci encore de votre réponse si rapide !
le 03/12/2007 à 11h30
réponse moins rapide
A priori, je dirais alcool. Donc un bon vieux pschit-pschit à vitres ferait parfaitement l'affaire. Clin d\'oeil
I'll be back !
le 03/12/2007 à 12h08
merci
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
les3c19 , Ponette
Visiteurs non identifiés : 38
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
