RSS
Partager
le 07/09/2010 à 23h03
Branchement Four + plaques fait disjoncter
Bonjour à tous.
Sourire
J'ai installé un combiné triple Rosieres four+plaques+lave-vaisselle en suivant le schéma d'installation.
Malgré cela, tout disjoncte. Pourtant, le compteur a été réglé à 9kW-45A pr EDF et j'ai utilisé un câble 6mm².
Ci-joint les photos des branchements.
Quelqu'un aurait-il idéee? Confus
Liens commerciaux
le 07/09/2010 à 23h10
RE : Branchement Four + plaques fait disjoncter
peux-tu en dire plus par tout disjoncte :
- qu'est-ce qui disjoncte : le principal, l'ID, le disjoncteur ?
- quand : quand tu allumes un, plusieurs éléments ?
As-tu un schéma du cablage avec tableau ?
Liens commerciaux
le 07/09/2010 à 23h21
Bonsoir et merci pour ta réponse rapide! Tire la langue
parfois c'est le differentiel qui saute, et parfois c'est le disjoncteur EDF qui saute. Mais ca arrive seulement en mettant le plomb sur"ON" sans rien allumer sur le four.
J'ai mis des photos en pieces jointes de l'installation et je rajoute ici la doc constructeur.
Images jointes:
le 07/09/2010 à 23h44
Pour ton branchement tout à l'air ok, difficile de se tromper.
Le classique fil rouge sur bouton, fil bleu sur bouton bleu Sourire
Les shunter ont l'air bon, comme indiqué dans la doc.
Peut-être un défaut du four ?
Peux-tu tester si les fils ne sont pas en court-circuit (défaut de cablage interner, pb de mise à la terre) ?
AH oui, si tu débranche le four du mur et que tu enclenches le plomb, rien ne saute ?
le 08/09/2010 à 00h36
En effet, si je debranche le four du mur, rien ne saute en enclenchant le plomb.
Comment je peux verifier si les fils sont en court-circuit? Tu aurais une methode à me filer?
Merci!
Liens commerciaux
le 08/09/2010 à 19h13
Branchement volant
News : j'ai installé une prise murale volante (voir photo jointe) et y ai branché un four micro-onde. Ca ne claque pas, le micro-onde fonctionne nickel.
Images jointes:
le 09/09/2010 à 11h53
Autre question : y a t il un moyen d'être à 100% sûr que le problème provient du four et pas par exemple de l'installation electrique?
Info qui a peut-être son importance : la premiere fois que j'ai installé le four, ca ne sautait pas quand j'actionnais le plomb mais le voyant de chauffe de la plus grosse plaque restait toujours allumé, alors que le four était éteint et les plaques également. Quand j'utilisais les petites plaques (celles-ci ne faisaientt pas sauter le plomb), les témoins de chauffe s'allumaient et s'éteignaient quand ces plaques refroidissaient : celui de la plus grosse plaque restait allumé. Conclusion : cela pourrait-il confirmer qu'il y a bien un problème électrique dans le four?
le 09/09/2010 à 12h42
plaques en panne
Et bien l'expérience a été faite " un four micro onde branché sur la prise et qui fonctionne correctement "
cela provient bien du triplite et d'après tes dires ce serait une plaque électriques en panne, il me semble avoir déjà répondu a ça par ailleurs et ne peux pas donner une autre réponse que celle là tellement c'est évident mais bien entendu d'après tes dires!!
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
GrainDsel
Visiteurs non identifiés : 77
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
