Branchement interrupteur(explication)
avatar - l`apprenti
Message(s) : 21
06/12/2023 à 09h55
06/12/2023 à 09h55
Bonjour à tous, je ne suis pas doué en électricité, j'aurais aimé qu'une personne m'explique le branchement de mon interrupteur s'il vous plaît car je voudrais installer un switch avant l'interrupteur.
C'est un interrupteur à  deux boutons, à droite c'est un va et vient(celui-ci ne m'intéresse pas), c'est sur celui de gauche que je voudrais le brancher mais je ne comprends pas le fonctionnement, avec ce pont ...
Merci beaucoup.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
06/12/2023 à 10h41
06/12/2023 à 10h41
Pourriez-vous expliquer ce que vous voulez dire par là ? Pour moi, un switch est un matériel informatique...
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2256
06/12/2023 à 11h05
06/12/2023 à 11h05
<<je ne comprends pas le fonctionnement, avec ce pont ...>>
Ce fil rouge c'est la phase qui arrive sur la borne commune P d'un va et vient et qui est pontée sur l'autre borne commune P pour alimenter aussi l'autre inter qui a le retour de lampe (blanc)
avatar - l`apprenti
Message(s) : 21
06/12/2023 à 14h26
06/12/2023 à 14h26
Oui, c'est pour pouvoir le commander avec mon téléphone.
avatar - l`apprenti
Message(s) : 21
06/12/2023 à 14h30
06/12/2023 à 14h30
D'accord, merci, donc la phase est commune avec le va et vient. Pensez-vous que je puisse brancher le switch dessus ?
avatar - l`apprenti
Message(s) : 21
06/12/2023 à 14h50
06/12/2023 à 14h50
Donc, du coup, je ne sais pas ce que c'est que ce fil noir mais ce n'est pas le neutre, du coup il faudrait que je retire le neutre du tableau et repartir à la lampe, c'est bien ça ?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2256
06/12/2023 à 15h39
06/12/2023 à 15h39
le fil noir si il est dans la même gaine que les deux navettes (fils oranges) il doit être le retour de lampe de ce va et vient .
pour le fonctionnement du switch il vous faut le neutre(actuellement indisponible dans ce boitier ) la phase et le retour de lampe .
avatar - l`apprenti
Message(s) : 21
06/12/2023 à 17h26
06/12/2023 à 17h26
Oui, merci Bob, grâce à vous, j'ai compris le fonctionnement et trouvé une solution, je passe le sujet en résolu, merci encore.
Membre(s) : cjupiter , Kokos2024
Visiteurs non identifiés : 56
