Bonjour tout le monde,
j'ai choisi du matériel pour poser un ruban de LED extérieur, avec un transformateur dimmable étanche et un interrupteur-variateur à l'intérieur.
J'ai pu avoir confirmation de l'assistance Legrand pour la compatibilité entre l'interrupteur et le transformateur.
Il me manque cependant des précisions pour les branchements entre cet interrupteur-variateur et le transformateur dimmable.
L'interrupteur est celui-ci : interrupteur-variateur
avec sa notice : notice interrupteur
Le transformateur est celui-ci, en version 24B : transformateur 24B
avec sa notice, attention à bien regarder pour le type 24B : notice transformateur
Pour ma part, je comprends qu'il y a les classiques phase et neutre qui arrivent du variateur au transformateur. Il semble qu'il y ait aussi 2 autres fils??
Sur la notice du transformateur, on voit bien les fils phase et neutre qui arrivent. Mais 4 fils sortent du transformateur, les fils noirs et rouges qui vont au ruban LED, mais aussi 2 autres fils (violet et rose a priori) qui seraient pour la variation.
Est ce que ces fils violet et rose doivent se connecter en retour à l'interrupteur-variateur??
Comment dois-je faire mon branchement?
Merci beaucoup de votre aide!
(et désolé si ces interrogations paraissent stupides...)
Bonjour Slybzh (Sly pour Sly and the Family Stone et BZH pour les galettes au beurre?).
Concernant ton projet, je suppose que les LEDs sont prévues pour raccordement en 24V continu.
Au vu des notices, il me semble que le pilote des LEDS est le module Mean Well. La variation de la sortie 24V est obtenue, dans ton cas, en injectant une tension continue variable de 0 à 10V fournie par le boîtier Legrand.
Le raccordement serait donc (shéma "dimming operation"):
- boîtier Legrand: entrée L/N au 230V; sorties +/- reliées aux fils mauves du dimmer (le + au mauve/noir);
- dimmer Mean Well: entrée L/N au 230V; sorties rouges aux LEDs (le + au rouge/noir); entrées mauves aux sorties commande du boîtier Legrand (le mauve/noir au +).
Prêt pour allumer le pétard?
au beurre salé bien sûr!
Merci de ta réponse!
donc si je comprends bien, la phase venant du réseau global vient se brancher sur L du variateur, et aussi sur L du meanwell. Pareil pour le neutre. Pas de terre. Les + et - du variateur sont reliés aux DIM+ et DIM- du meanwell (fils violet et rose). Les fils Vo+ (rouge) et Vo- (noir) se relient au rouge et noir du ruban led.
C'est bien ça?
Merci encore!
Membre(s) : Pozidriv
Visiteurs non identifiés : 127
