Branchement plaque induction
Par Niko77114
avatar - Niko77114
19/02/2017 à 12h33
19/02/2017 à 12h33
Bonjour. J'aurais une question si qqun peut m'aider, j'ai une plaque induction à brancher . initialement je n'avais pas de différentiel 32A j'ai donc substitue celui que j'avais en 20 par un 32 en remplaçant également les câbles phase et neutre que j'avais en 2mm par du 6mm2 seul bémol ou j'ai un doute il me reste la terre en 2mm qu serait franchement galère à substituer .ds un magasin de bricolage le conseiller m à dit qu'il n'est pas indispensable de remplacer le câble de terre par du 6mm2 je voudrais donc avoir votre avis sur ce point. Ma seconde question ma plaque à induction est livrée avec un câble de 5 fils marron noir gris bleu et vert jaune dessus il y a marqué 5g1 dois je comprendre qu'il s'agit de 5 câbles de 1mm? Pourquoi autant de câbles et pourquoi d'une section si petite alors que ce qui sort de mon 32A est du 6mm2 et que cette section est la norme. Aussi comment effectuer mon câblage? Merci d'avance pour vos réponses. Ci joint les photos du câblage de sortie du 32A plus le câble livré avec.
Message(s) : 19331
19/02/2017 à 12h39
19/02/2017 à 12h39
1° la section est de 1.5 mm² et ça sur 1 ml maxi, suffisant sur cette longueur et pour la moitié de la plaque.
2° les plaques n'ont que 2 platines de puissance et une de commande branchée sur une des 2.
3° tu prends le bleu et le gris pour le neutre et le noir et marron pour la phase
4° a défaut du 6 mm² pour la terre, sers toi de ce 2.5 mm²
Par Niko77114
avatar - Niko77114
19/02/2017 à 22h17
19/02/2017 à 22h17
Merci pour la réponse!
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 181
