Besoin de conseils pour chape sur dalles gravillonnées
Par seb40
avatar - seb40
25/03/2009 à 21h07
25/03/2009 à 21h07
Bonsoir à tous,j'aimerais avoir vos avis et conseils sur le sujet: j'ai une terrasse existante sur dalle brute (non plane,besoin de ragréage) en prolongement de celle-ci ,il y a 3 ans j'avais posé des dalles gravillonnées sur sable légerements plus basses par rapport a la dalle en béton (env 1.5 cm) Je voudrais carreller entierement ces" 2 terrasses"pour n'en faire qu'une, ma question est la suivante: Est ce que je peux couler une chape de 5 cm env sur les dalles gravillonnées et sur la dalle existante qui servira de ragréage pour celle-ci,et coller mon carrelage par la suite avec de la colle dite flexible. Merci pour vos conseils, en espérant avoir été clair,merci
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
26/03/2009 à 19h54
26/03/2009 à 19h54
Bonjour:
-quelle est la superficie de tes 2 dalles,tes dalles gravillonées sont elle stables.
-il faut faire une préparation,nettoyage des dalles,coffrage,
pose d'un trellis soudé,pose de règles de dilatation.
-prévoir aussi un pente pour l'écoulement de l'eau.
-bon courage.
Par seb40
avatar - seb40
26/03/2009 à 22h22
26/03/2009 à 22h22
Bonsoir,la superficie des dalles gravillonnées est de 9 m2,l'autre est de 11 m2 soit un total de 20 m2. Quel est le minimum que je puisse faire comme épaisseur de chape. Merci.
Par bricoleau
avatar - bricoleau
29/03/2009 à 11h55
29/03/2009 à 11h55
salut seb; un bon 10 - 15cm se serai pas mal pour ta terasse
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
29/03/2009 à 20h00
29/03/2009 à 20h00
en complément de ce qui est dit ci-dessus
pour une terrasse, il est conseillé de faire un "tour" en parpaing par exemple ou béton en creusant environ 30 cm (= 1 fer de bêche) pour la mettre hors gel
cdlt
DD
Visiteurs non identifiés : 101
