Néanmoins, notre ami castor a raison, un chauffage électrique par fil pilote est fait pour être utilisé avec un programmateur et pas un thermostat centralisé.
Si on tient absolument au thermostat centralisé, celui-ci devra couper l'alimentation électrique des radiateurs par l'intermédiaire de contacteurs de puissance qu'il vous faudra installer dans le tableau, dès que la température de régulation centrale sera atteinte. En général l'électronique des radiateurs n'aime pas ces coupures répétitives et certains fabricants annulent même la garantie dans ce cas.
Voici le schéma en mono, mais le principe est le même en tri :
On peut également utiliser envoyer un ordre d'arrêt au fil pilote en insérant une diode.
... mais c'est du bricolage.
De toute façon une sonde de température unique pour piloter des radiateurs placés dans pièces différentes n'a pas de sens.
