Comment dévisser une douille sur une réglette ?
Par Seven
avatar - Seven
Message(s) : 5
20/08/2014 à 15h12
20/08/2014 à 15h12
Bonjour tout le monde ! J'ai un petit problème, j'ai une lampe plafonnier dans la cuisine qu'on appel réglette chrome (je crois ?) Mouais... Mon problème est que je ne sais pas comment retirer la douille car elle ne fonctionne pas? Je pense que c un des câbles qui est arraché peut-être ou qui fait faux contacte ? Je vous joins des photos pour bien vous montrer afin que vous voyez mieux de quoi je parle. Merci à ceux qui pourront m'aider en tout cas ! Top !
20/08/2014 à 17h35
20/08/2014 à 17h35
J'avais un lustre dans ce style ,pour démonter il fallait dévisser à la main la partie métallique ronde ouest la douille qui elle est sur la barre ronde .
Message(s) : 19325
20/08/2014 à 17h47
20/08/2014 à 17h47
avant de tout défaire, remonter, en fond de douille, légèrement le contact ainsi que la languette sur le côté l'avancer légèrement.
Par Seven
avatar - Seven
Message(s) : 5
20/08/2014 à 18h03
20/08/2014 à 18h03
Merci à vous de m'aider! Top ! Mimi, tu parles bien de la partie métallique qui englobe la douille? Parce que celle là j'essai de la dévisser, elle tourne mais j'ai l'impression qu'elle tourne dans le vide... J'arrive pas à la faire sortir ?? Les3c19, je penses que pour ce que tu dit c'est qu'une fois la partie métallique qui est dévissée c ça ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
20/08/2014 à 18h56
20/08/2014 à 18h56
La partie haute de la douille est vissée faut démonter que la partie basse qui est soit clipsé , soit vissée ( auquel cas il faut immobiliser la partie haute pour éviter de torsader les fils et de finir de les arracher
Une fois la partie basse démontée , la partie centrale avec les fils sera facilement accessible .
Ex type clipsé
c'était un poisson d'Avril
Par Seven
avatar - Seven
Message(s) : 5
20/08/2014 à 19h43
20/08/2014 à 19h43
Bonjour Youkoulélé et merci de m'aider !! Top ! Regarde les photos que j'ai posté je ne crois pas qu'elle soit clipsée ? J'ai essayé de dévisser la partie métallique ou même la douille en elle même mais il n'y a absolument rien qui viens ? Bon pour la douille j'ai pas trop insisté parce que j'ai peur de la casser aussi. C dingue mais je n'ai jamais eu autant de problème avec une douille, je n'en avais jamais rencontré des comme ça aussi ! Mouais...
Message(s) : 19325
20/08/2014 à 20h39
20/08/2014 à 20h39
Re
non, cela se fait sans rien déclipser, avec un petit tournevis, courant coupé, bien entendu.
Message(s) : 19325
20/08/2014 à 20h44
20/08/2014 à 20h44
La douille ne se démonte pas elle est tenue en place par deux pattes, c'est c'est 2 pattes qu'il faut écarter pour enlever la douille de sur le lustre, mais avant fait ce que je t'ai dit sur les deux contacts.
les fils, eux, sont clipsés sur des bornes automatiques sur la douille.
Par Seven
avatar - Seven
Message(s) : 5
20/08/2014 à 20h46
20/08/2014 à 20h46
Ça y est j'ai réussit ! Finalement c'était ben clipsé ! Honte Faut savoir pour ceux qui comme moi chercherais en vain. En faite c'est les deux p'ttes parties plastiques que l'on vois sur la douille ou il faut non pas appuyer dessus mais les sortir légèrement avec deux p'tts tournevis par exemple, et en même temps tirer sur le haut de la douille. Et là enfin elle vient ! En tout cas je vous remercie tous pour votre aide, ça m'a était très précieux. Merci tous, je vous souhaite une bonne fin de soirée !! Top ! Top !
20/08/2014 à 21h06
20/08/2014 à 21h06
Re.
merci pour le retour d'info et tout est bien qu fini bien Top !
A+. Oui
Par Seven
avatar - Seven
Message(s) : 5
21/08/2014 à 14h55
21/08/2014 à 14h55
Re-Bonjour à tous ! Excusez moi les amis mais j'ai encore un petit problème avec cette douille... Ca tourne pas rond là-dedans J'arrive pas à sortir le support de la douille, j'ai joins 2 photos pour vous montrez de quoi je parle. J'espère que vous arriverez à bien voir, parce que là je ne sais pas si elle est collée ou quoi, mais je ne vois pas que faire? Non Si quelqu'un de vous serez me dire ce serait cool, merci ! Top !
Visiteurs non identifiés : 111
